查看: 5804|回复: 10
如何保证车削槽底粗糙度
发表于 2018-9-23 12:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车一个30宽的槽怎么保证槽底的粗糙度达到1.6,并且没有接刀痕迹,还不蹦刀,批量加工,类似于下图的零件,以前做过槽底有粗糙度要求的工件,但是没那么高的要求, j( s; L9 |7 C$ E
8 B1 u7 s6 B! O, n
0 z9 T9 b  B  F- o. J目前就是想选择刀尖半径0.4的切槽刀,分层车削每次小于0.4mm的吃刀量,但是加工时间会有点长,槽刀横拉,对槽刀也是有一定的影响的
3 M0 R9 @- z- j. H; G  ?. R8 d5 J  y, X: D
3 P. @: m: f  n( V* }: @. O' H4 `: b; }
! L0 K( {  }' K5 z6 m% z6 s
! ^2 d4 V& K3 j: L9 [$ Q+ I& Y
发表于 2018-9-23 14:00:40 | 显示全部楼层
先粗后精啊,你这种没效率的
发表于 2018-9-23 14:26:54 | 显示全部楼层
最后用锋钢光刀如何呀,磨出修光刃、低速大进给!; ~0 r( y" ]. r- F$ h) T4 K2 K! S
2 ~- M+ Q" w0 K5 m- j" z: [( R
楼主用的这么软件是CAXA制造工程师吗?
发表于 2018-9-23 14:50:08 | 显示全部楼层
如果你的平行度和同心度没有太高要求,就可以直接气动涨紧,然后先粗车再精车,每次F0.4已经已经远远超过了精车的切削量,通常最后光一刀是0.08或以下,你可以先大进给粗车最后换刀来一道高速低进给精车(当然老式车床改数控是不行的,要无级变速的),如果你用的是切槽刀首先要保证每次移动量不超过刀宽,另外还要用短暂暂停保证刀完整走完一圈再退刀,不然就会有接刀痕迹,要再完美点就用具有修光刃的刀片~~~目前的数控加工,如果你用软件编程,比如mc动态车,可以用球刀粗车,最后再用槽刀清根
 楼主| 发表于 2018-9-23 16:10:02 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2018-9-23 14:00
( {; t5 p9 `# |3 x& `% U# {$ W6 B先粗后精啊,你这种没效率的
: a3 a9 ?- }6 y5 i- B0 Z对啊,感觉没有效率,先粗后精是个办法! H* j3 a  F0 B: l- X# n
 楼主| 发表于 2018-9-23 16:10:50 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2018-9-23 14:267 k$ c/ b" _) Z% v, [
; ^+ c% {4 }3 f) j8 m
5 }( R% N3 V+ a. O8 `( V" [楼主用的这么软件是CAXA制造工程师吗?
% M  k0 t$ X8 z5 k4 X到槽底后横拉能抗得住吗?感觉还是机夹刀能有点保证呢
5 k( O0 r3 n9 w  Z7 d6 }  {
 楼主| 发表于 2018-9-23 16:12:35 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-23 14:50+ |% x% R4 s' V$ [
如果你的平行度和同心度没有太高要求,就可以直接气动涨紧,然后先粗车再精车,每次F0.4已经已经远远超过了 ...
0 B# {; T+ {9 e& r5 V2 k* P3 t6 l可以,0.08mm的余量精加工担心会出现嘣刀现象,不过可以试试的
% w1 p; g, @. J# R$ {
发表于 2018-9-28 11:47:30 | 显示全部楼层
先用纵切的方式粗车,再精车# f/ A. Z. b& _; \" Y
 楼主| 发表于 2018-9-28 18:32:06 | 显示全部楼层
郭磊gl 发表于 2018-9-28 11:47! I* f" L: _* \
先用纵切的方式粗车,再精车
$ G: M7 N2 z' [/ E
目前这种横切的方法还是不行吧
发表于 2018-9-29 19:43:34 | 显示全部楼层
用5mm宽机夹切槽刀,先径向加工,预留0.1mm,然后精车,用的刀片主切削刃,不选用直刃,选择内凹的
GMT+8, 2024-11-25 20:50 , Processed in 0.060436 second(s), 18 queries , Gzip On.
