查看: 2715|回复: 7
请教:关于夹具刚性的估算
发表于 2018-9-23 01:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,有个现场状况想了解:- y  L& q" O# H) ^0 E1 f; P
9 t" n3 [9 \* m9 |5 w9 x8 f正常情况下(一面两销),而定位销有较大间隙,两个对称分布的转角缸压紧工件后,用小榔头侧敲工件会不会发生移动?多大的榔头多大的力敲,工件会发生水平移动?, n' j6 f8 r, q, E, ?& P2 K
设:异型零件;
" v, O1 {  N& h( `; q缸径五十,杆径二十五,压臂与压点中心距长七十五;一面两销参数为:圆柱销直径九十(与孔间隙0.05),菱形销直径十二,(与孔间隙0.35)两销中心距七十五。
, Y" f& y! u% b6 t6 K7 Q4 S4 x% P" y2 c( c
发表于 2018-9-23 07:48:44 | 显示全部楼层
刚度的事涉及到结构、材质、受力力矩、受力大小等因素影响,不容易量化,有这方面担心的话,只能尽可能加大刚度解决
发表于 2018-9-23 08:24:10 | 显示全部楼层
如果销没起到定位作用,就是夹紧力产生的摩擦力在起作用,理论上可以计算。但最好还是实验解决!夹紧工件后在你关注的位置架表,再用你说的榔头敲敲,看看表针动了没有,动了多少。* m. Q% d2 [, i0 N0 x( C) N( J
发表于 2018-9-23 16:17:20 | 显示全部楼层
用30KG的压力,单个油缸的加持力有400KG。刚性的问题复杂,要结合机床,刀具,工艺综合分析
 楼主| 发表于 2018-9-23 17:16:21 | 显示全部楼层
大家可以去试下看,
# v1 r1 X, N  L看自己单位有多少是一磅小榔头敲了不会移动的。# K8 ~; d1 N% p! P6 X
我这有几套夹具是不会动的,刀具寿命好得怀疑是不是统计错了。
发表于 2018-9-23 17:21:45 | 显示全部楼层
你自己用榔头枪,这个力值如何确定一个明确得稳定值?4 W( U) D8 Z, F1 j% p9 _3 z3 f. D
发表于 2018-9-23 21:07:56 | 显示全部楼层
如果两销与其配合的孔有较大间隙,用小榔头敲击能使零件移动,一定有使零件移动的最小的间隙,这个应该能计算出来,就跟一面两销的重复定位中计算的那个关系一样。' [6 m$ ]* ~# ~7 Y$ v* u. o$ _
不过这个计算很麻烦。! z9 q' R, J" E
 楼主| 发表于 2018-9-26 18:09:02 | 显示全部楼层
本帖潜意识就是告诉大家:0 R$ r2 g3 {4 [8 M7 K
粗略计算有一吨的压力实际上有两三百斤的就很好了。: w0 [- b7 r% W. k# t
影响的因素有几十项,而施加的力只有一个,少考虑一项影响因素,差异都大得吓人。5 j6 p$ c2 Q* u$ L$ p! O! w
关于系统刚性,已经说过三次,能明白的不多。
, X+ Y7 n" R6 N7 o2 l3 h0 N& w没找到有关于系统刚性的系统一点的书籍,哪位大大神有的,推荐一下!
GMT+8, 2025-4-30 17:18 , Processed in 0.062466 second(s), 15 queries , Gzip On.
