查看: 2175|回复: 6
夹具求助
发表于 2018-9-22 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示零件考虑在带A轴的立式加工中心一次加工完成,该如何设计夹具?
发表于 2018-9-22 21:06:35 | 显示全部楼层
你是什么样的毛坯?你想加工哪块?
 楼主| 发表于 2018-9-22 21:47:39 | 显示全部楼层
铸造毛坯,口上的孔
发表于 2018-9-23 01:31:42 | 显示全部楼层
四轴呗,卧加也容易做。
发表于 2018-9-23 09:54:10 | 显示全部楼层
这是应该铸造成型了吧,然后加工两个法兰盘面的吧?
 楼主| 发表于 2018-9-23 22:16:22 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-23 09:546 p% T7 }; }0 q* }  W7 r$ z1 E
, ~  P; W& k" w, Z& P% `+ w
嗯,是的
) H2 ~3 {; R* M8 y5 n' x* J8 G; h0 P% j8 k. @
发表于 2018-9-24 19:07:29 | 显示全部楼层
夹具设计成工件平方,以一个法兰端面为角度基准,加工后夹具旋转一定的角度后再加工另一个法兰端面
GMT+8, 2024-11-25 20:45 , Processed in 0.050755 second(s), 17 queries , Gzip On.
