查看: 8206|回复: 15
Autodesk Inventor 工程图尺寸线相交时怎样打断?
发表于 2018-9-22 16:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,Autodesk Inventor 工程图尺寸线相交时怎样打断?
* R3 T6 Q( ?" b" {  a$ f( Y3 t; y1 ~3 M4 P2 q& u" \
发表于 2018-9-22 17:38:57 | 显示全部楼层
为什么要打断呢? 哪里的标准?
发表于 2018-9-22 18:14:21 | 显示全部楼层
iseebb 发表于 2018-9-22 17:38. a0 ?& z: M1 h6 ?- W0 Q# s$ N0 f
为什么要打断呢? 哪里的标准?
: t& M* E. ~& ~3 Q7 }我记着机械制图里面有   标注线不宜相交   的内容不过这个可以不用打断的,调整一下标注线的位置就可以解决的。" K( y$ g5 f  T. O
发表于 2018-9-22 18:46:00 | 显示全部楼层
标注线不宜相交?这还真没注意到 有这事儿?
发表于 2018-9-23 05:55:44 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2018-9-22 18:462 N* N/ e1 b; E, ~) v& x+ r
) @* Y, l9 y: K; s+ j! p8 Y不记得有。尺寸界线相交,是很常见的事情。
& i) c* r0 f1 `/ w4 G
发表于 2018-9-23 08:28:07 | 显示全部楼层
标注线不宜相交应该是说,比如图中的数字8拉到35以下,这样8左边的线和35的横线相交,这个要尽量避免。应该是这种情况吧??
发表于 2018-9-23 09:55:31 | 显示全部楼层
不用打断的吧,标注没有这方面要求吧
发表于 2018-9-24 16:35:52 | 显示全部楼层
不用打断,标注没有这方面要求.
 楼主| 发表于 2018-9-26 10:07:34 | 显示全部楼层
引用:在“GB/T 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法”之4.3.4中明确规定:尺寸数字不可被任何图线所通过;
" k% o. |: {7 T6 d( _“GB/T 4458.2-2003 机械制图 装配图中零、部件序号及其编排方法”之4.4中明确规定:标注序号的指引线不能交叉。
* C  ]3 T' V$ ], q1 M# k  K但尺寸线与尺寸线之间不可以交叉的规定没有找到。
; H0 V$ U) N& |/ d$ v# a在一组同心圆上标注直径,尺寸线不交叉是不可能的,只是尺寸线的数字应该避免交叉。" B' [/ X0 d4 x: P8 ^) F* x& L* G
如图所示其它软件出图, 图面不是更加清晰明了。; {& _. V7 a) s& G6 D
1 c7 i1 n7 A2 }4 x  N6 I. s% ~  ^. Q
发表于 2018-9-28 08:33:10 | 显示全部楼层
没觉得“清晰”,断谁不断谁,谁说了算呢?
GMT+8, 2025-1-20 10:58 , Processed in 0.076429 second(s), 20 queries , Gzip On.
