查看: 4987|回复: 26
工程图求解
发表于 2018-9-22 15:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改了一下工程图名称,打开后就如图所示,请问怎么解决, V. T! h6 _, b+ e4 ]
发表于 2018-9-22 16:14:54 | 显示全部楼层
我也遇见过,都是在重新出图了
发表于 2018-9-22 16:15:13 | 显示全部楼层
名称是不能随意改的
发表于 2018-9-22 16:22:36 | 显示全部楼层
打开工程图时是不是有提示,按提示找下模型的存储路径。如果没有提示,则点击”文件”,在这里找或者在左边设计树里有重新找路径的命令。
发表于 2018-9-22 16:26:49 | 显示全部楼层
点打开,再点参考,找到关联文件的路径就行了
发表于 2018-9-22 16:27:42 | 显示全部楼层
如图
: i# x/ l: p$ r, G. R
解决了,谢谢各位大侠  发表于 2018-9-23 09:11
请问怎么找关联路径  发表于 2018-9-22 16:36
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-22 16:42:04 | 显示全部楼层
嗖嗖之箭 发表于 2018-9-22 16:27) W( }# U0 B* T" z) l
如图
# h) e9 y' G. {2 c4 N- L
双击啊
3 o! w  f/ o7 m
谢谢  发表于 2018-9-22 17:14
 楼主| 发表于 2018-9-22 17:16:29 | 显示全部楼层
嗖嗖之箭 发表于 2018-9-22 16:42
4 S5 X6 r  U" l* V5 |# y3 m双击啊
! P& t/ j  H6 D: z1 J我点击参考怎么没有反应,什么也没有出现. B; q  b4 O$ L0 _% ], T% ]! l5 t$ x
图纸要用文件_打开,打开。  发表于 2018-9-22 18:34
发表于 2018-9-22 17:26:12 | 显示全部楼层
山水山石 发表于 2018-9-22 17:16; l7 Y+ e" J; S: a* Y- b5 @+ w; l
我点击参考怎么没有反应,什么也没有出现
' ?1 `9 r8 G  }9 ]$ b$ z" P要选择你要打开的工程 图,然后再点参考$ d: i/ j! M" l
谢谢  发表于 2018-9-23 08:55
发表于 2018-9-22 18:23:06 | 显示全部楼层
把工程图的名字改的和零件图一样,然后打开-参考-找到零件就可以了
谢谢  发表于 2018-9-23 09:10
GMT+8, 2025-2-24 22:06 , Processed in 0.061434 second(s), 17 queries , Gzip On.
