楼主: PM2.5~
电机轴,材质20CrMnTi 碳氮共渗,热处理变形问题
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:17:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-9-22 20:54
江湖传言要吗是预变形要吗是预镶铜键。
镶铜键这个操作不实际啊
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:18:31 | 显示全部楼层
东风设备 发表于 2018-9-22 22:42
键槽防渗需要一些小技巧,效果是可以的,淬火后加工精度可以保证。
请教一下如何防渗效果好呢
 楼主| 发表于 2018-10-18 17:35:58 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-9-22 16:21
那你还是考虑做好热处理后加工吧,用硬质合金铣刀剥掉一层。
目前是这么做,因硬度太高,所以效率低,还有就是防渗会出现硬度一致,加工过程会遇到硬度低的,这样尺寸不好控制。
发表于 2018-10-22 17:08:28 | 显示全部楼层
你说的应该是碳氮共渗,氮碳共渗的话达不到那么深的深层,材料加工前期做一下调质处理,做工艺时要把渗碳的变形量考虑进去,根据变形量来确定零件的加工尺寸
 楼主| 发表于 2018-10-22 17:14:36 | 显示全部楼层
机械舞 发表于 2018-10-22 17:08
你说的应该是碳氮共渗,氮碳共渗的话达不到那么深的深层,材料加工前期做一下调质处理,做工艺时要把渗碳的 ...
我说的是碳氮共渗,不是氮碳共渗哦,有调质的
发表于 2018-10-23 07:33:28 | 显示全部楼层
有调质的话,你就把尺寸的公差压缩,在变形量的范围之内,我们的零件都是这么做的,但是你要知道变形量的大小,把加工尺寸算出来试一下
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:19:31 | 显示全部楼层
机械舞 发表于 2018-10-23 07:33
有调质的话,你就把尺寸的公差压缩,在变形量的范围之内,我们的零件都是这么做的,但是你要知道变形量的大 ...
公差范围0.02mm,公差不能压
发表于 2018-10-23 09:18:31 | 显示全部楼层
可以考虑先渗碳在加工键槽,最后硬化。这样变形量会小一点。
 楼主| 发表于 2018-10-23 11:46:43 | 显示全部楼层
碳氮共渗,不是渗碳,如果是渗碳就好做了
GMT+8, 2025-4-17 04:50 , Processed in 0.057885 second(s), 13 queries , Gzip On.
