查看: 4678|回复: 14
关于图号分离 宏代码 问题
发表于 2018-9-22 13:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下  是图号分离 宏代码    图号在前 名称在后  用此宏可以    一键   分离 到自定义属性上面去,问题来了  我现在调用的  3D制造云标准件 都是名称在前  代号再后  这个宏  得更改一下了    谁会  帮我改改。
'从这里开始复制:
'定义solidwork
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Dim a As Integer
Dim b As String
Dim m As String
Dim e As String
Dim k As String
Dim t As String
Dim c As String
Dim j As Integer
Dim strmat As String
Dim tempvalue As String
Sub main()
'link solidworks
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
'设定变量
c = swApp.ActiveDoc.GetTitle() '零件名
strmat = Chr(34) + Trim("SW-Material" + "@") + c + Chr(34)
blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "代号")
blnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "名称")
a = InStr(c, " ") - 1      '重点:分隔标识符,这里是一个空格
If a > 0 Then
    k = Left(c, a)
    t = Left(LTrim(e), 3)
    If t = "GBT" Then
        e = "GB/T" + Mid(k, 4)
    Else
        e = k
    End If
    b = Mid(c, a + 2)
    t = Right(c, 7)
    If t = ".SLDPRT" Or t = ".SLDASM" Then
        j = Len(b) - 7
    Else
        j = Len(b)
    End If
    m = Left(b, j)
End If
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "代号", swCustomInfoText, e)  '代号
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "名称", swCustomInfoText, m)  '名称
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "表面处理", swCustomInfoText, " ")
End Sub
发表于 2018-9-22 13:40:52 | 显示全部楼层
倒数三四行把代号和名称换一下就行了。
 楼主| 发表于 2018-9-22 14:21:39 | 显示全部楼层
wx_vdZmJi97 发表于 2018-9-22 13:40
倒数三四行把代号和名称换一下就行了。
QQ图片20180922142037.png   厉害   再问下 有时候  分离出来的  怎么 把文件的 扩展名 也弄过来了    这代码还要完善下吧?
发表于 2018-9-22 16:50:48 | 显示全部楼层
你要把扩展名隐藏掉才行
 楼主| 发表于 2018-9-22 17:41:49 | 显示全部楼层
wx_vdZmJi97 发表于 2018-9-22 16:50
你要把扩展名隐藏掉才行
        j = Len(b) - 7
    Else
        j = Len(b) 他这里有个判断  我出现这个问题有时候出现 有时候没出现 应该是 还要加几句吧
发表于 2018-9-22 17:49:57 | 显示全部楼层
        j = Len(b) - 7
对啊,这句代码已经把后面的后缀给去掉了啊,为什么还会出现,隐不隐藏都没关系的了。
这句指令只是去掉了大写,没有去掉小写  发表于 2019-7-2 21:15
发表于 2018-9-27 17:12:50 | 显示全部楼层
我想知道这个宏是怎么用的?
发表于 2021-12-23 07:09:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2021-12-23 07:54:27 | 显示全部楼层
我也研究一下,感觉挺好用的。
 楼主| 发表于 2022-7-18 17:20:21 | 显示全部楼层
If t = ".SLDPRT" Or t = ".SLDASM"  Or t = ".sldasm"  Or t = ".sldprt" Then
        j = Len(b) - 7
GMT+8, 2025-2-25 23:09 , Processed in 0.068454 second(s), 19 queries , Gzip On.
