楼主: yishuihanpo
【请教】这两种外圆刀杆 哪个更好?
发表于 2018-9-22 15:11:30 | 显示全部楼层
yishuihanpo 发表于 2018-9-22 13:55
8 t* P4 L& @; M# m: ]  w" q) h是不是 粗车刀  所有的刀杆都需要有个倾角, 右边的角度确实太实在了,装上去的刀片就算不烂掉,也不撑时 ...
) c- H# Z( T  h3 a" }
看来你们都没干过车工,这两种都是最常见的刀杆,刀片在切削时候的角度不是一定按照刀片的角度走的,刀杆也不是必须水平装上去的,可以按照刀杆装在刀座上的角度,右边的刀杆是斜着装的,下面用垫片调整~~~这两个刀都可以车外圆平端面甚至镗孔
0 [5 g- d8 H, d3 ^- k0 I
发表于 2018-9-22 15:16:11 | 显示全部楼层
楼主,不是刀的问题,是人的问题,你们厂需要一个专门搞车加工的师傅,不然估计架刀都是问题~~~
 楼主| 发表于 2018-9-22 15:35:17 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-22 15:11
3 X0 K" ^+ o( n" A" W: w6 q- Y5 m看来你们都没干过车工,这两种都是最常见的刀杆,刀片在切削时候的角度不是一定按照刀片的角度走的,刀杆 ...
7 b3 h. _# c3 u% y# D# y2 k8 u我们这边也是用垫片调整的,后面垫稍高些   左边的也就是省事了,不用垫。这样说来,车外圆还是需要三角刀低头些,这样好加工(我不太懂车床,但也得了解些。这样有利于提高生产进度,也有技术员,显然这方面他经验稍微欠缺些); p! N; T' W5 P6 J/ T( J6 X
发表于 2018-9-22 16:23:08 | 显示全部楼层
yishuihanpo 发表于 2018-9-22 15:35
4 S% c8 E" Z# x4 p" J我们这边也是用垫片调整的,后面垫稍高些   左边的也就是省事了,不用垫。这样说来,车外圆还是需要三角 ...
8 _9 U9 n& M# G5 W车刀在工厂的实际运用中是根据加工自己架刀,可以上下左右都偏,这是老一辈的经验,尤其是普车师傅出身,只要保证切削刃传导力合理就可以了,所以很多老师傅也用普车的经验做数车,不拘泥于刀杆~~~说了这么多,抛开自己去强制调刀杆角度不管,第一把本身有角度的是正儿八经用来车外圆的,反正你如果用0度车刀,一定要选本身刀杆带角度的,不止是刀片装上去刀片有角度,而是刀杆刀头本身有角度的。另外你看看你的刀杆是不是装这个厚度刀片的,我怀疑你搞错了,你这个刀杆只能装刀片,没有空间装垫刀片,硬碰硬不爆刀就怪了,我在想你这个刀杆可能不是用这种厚度刀片的,应该更薄的刀片,如果工件材料原因要用这个厚度刀片,你的刀杆就要换4 V% A$ A4 i2 O
发表于 2018-9-22 16:32:54 | 显示全部楼层
5 \9 |0 P! n: @; _# G  E/ i0 z: H+ O5 S* c
& f6 B3 M# r; [% ~& a( G( l
/ A2 G$ ^8 X1 K; M# C
+ O4 @/ j5 }% h! R6 g( Y可能文字说有点抽象,我在网上给你截了个图,你可以参考一下,首先刀杆的刀头有角度,其次有垫片3 B4 \0 I  m4 N: R
3 W( r% \, \6 P4 U8 B7 V
  @. H+ ~1 a7 C! N
. k1 z  t5 ~( y( F4 ^# ^' J
这个就对了  发表于 2018-9-24 16:25
 楼主| 发表于 2018-9-22 17:24:52 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-22 16:32
* j% e: Y$ N8 l: O  r' J* X可能文字说有点抽象,我在网上给你截了个图,你可以参考一下,首先刀杆的刀头有角度,其次有垫片9 I7 O( Q) J0 L1 l" I
2 ^  ?- Y& E+ u8 c/ r3 J, w
: Y  D7 h) ^% V5 b& o恩恩  看到了  谢谢!!  e$ ~: A" @/ p1 X% [6 L3 O- `
 楼主| 发表于 2018-9-22 17:27:13 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-22 16:23' R2 U1 H- W2 P3 U4 g; i  z
车刀在工厂的实际运用中是根据加工自己架刀,可以上下左右都偏,这是老一辈的经验,尤其是普车师傅出身, ...
- P3 D$ T. r3 x' W4 X- N; \
恩恩,是的  非常有道理。主要还是本地市场搞的,五金店里都是从一个厂家订做的刀杆,所以整个本地行业被几家五金店给定型了,用垫片肯定会好很多~~, E9 G6 g9 s8 @" ^- _  n
发表于 2018-9-22 19:59:00 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-22 16:322 R3 ~, E1 }6 @4 R9 i
/ u6 `2 J* B% J. _4 }3 `2 {" `) w1 W$ D8 N  S: s! u
, v6 A2 A! D; @3 Y带不带刀垫是两种不同的固定方式。& e+ V2 Q  ~# p' s0 l7 J
这种显然不带刀垫。
( x9 I  R1 |$ K! z5 ^6 U! g% g8 U. O. V/ c% ~
发表于 2018-9-22 20:17:45 | 显示全部楼层
对啊,加工的时候,刀高是要稍微高一点的,刀具耐磨,右边的刀杆能好用一点吧,加工时吃刀量小一点,刀片的半径选择0.4的吧,进给稍快一点,不会出现嘣刀的情况
 楼主| 发表于 2018-9-23 08:16:20 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2018-9-22 09:25
8 Z4 r+ p! }9 t) R; f刃倾角控制铁屑的排除方向及增加刀尖部位的强度;7 T) c$ r9 o9 K* ?: S: Y
) P* J, L& S) v) O8 L4 p  w: U; x第二种碎刀片是不是后角太小导致的;
5 ~- @8 h# v% H0 y6 V+ q4 Y8 o5 c
谢谢  角度是有点不对,后半部分垫高点会有缓解
* ^1 K* @" ~3 U$ }- z6 J/ y
GMT+8, 2024-11-25 17:37 , Processed in 0.054285 second(s), 16 queries , Gzip On.
