查看: 20570|回复: 90
为什么电气比机械工资高不少?
发表于 2018-9-21 13:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有这种感受?一般企业招人给电气都要高一些。但其实一个非标设备,机械设计要决定机构,动作,方案。做出的方案要对设备是否好用负大部分责任。
电气在动作都确定的情况下进行编程调试。我觉得难度,承担风险都要比机械小呢。
那么造成电气工资高的原因是什么呢
个人观点,欢迎电气同仁回复。
发表于 2018-9-21 13:51:56 | 显示全部楼层
电气也分很多种,从高级点的电气来说,需要掌握的知识要比机械的多、难
不知道楼主你对电气的了解有多深
如果光说简单的应用,PLC、触摸屏、电气元件选型的话,电气难度一般,顶多是后期要到现场出差调试比较苦逼
另外每个人都从自己身边来看问题,你做非标的,就觉得非标的电气是全部的电气
人人都懂的话题,机械有简单的,有有难度的;大部分人做简单的机械,能进口的机器都是有机械难度的,液压电气倒是简单。  发表于 2018-9-25 10:10
电路,那个叫电子工程师,强电,弱电得分开  发表于 2018-9-21 17:16
不赞同!你说的电器那都是成品,设计完了买回来自己接plc,触摸屏编程序,再接线完事。不是电工就需要多深的道行,说的电工是车间里的,不是设计电路的资深大咖。  发表于 2018-9-21 15:43
发表于 2018-9-21 14:05:51 | 显示全部楼层
做设备开发,电气可能会忙一点,基型上的开发不说了,每台设备都必须灌程序调试,还必须经常出差去服务,而且很多程序要设计师自己才最了解,搞了什么道道也只有他们清楚(听说过程序用多久加密锁定的)。
机械嘛,遇到老板不好的,等你设计好东西,觉得你没其他作用,他就可以卸磨杀驴了
说得很在理  发表于 2018-9-21 14:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-9-21 14:21:42 | 显示全部楼层
因为机械都是摸得着看得见的东西,尤其是三维看图,直观的谁都可以评论几句,与生活很贴近,一般老板都能发表些自己的意见,但是电气往往是对外不可见的东西,编程、计算机、软件,非一般人可以直接介入的东西,看起来高大尚哈,在很多老板看来是高知识,高学历的层次,所以待遇要比纯机械的高一些
同意,说白了就是外行领导内行  发表于 2018-9-21 19:01
说出了心声  发表于 2018-9-21 14:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2018-9-21 14:35:15 | 显示全部楼层
就这么回事吧
发表于 2018-9-21 14:52:13 | 显示全部楼层
一个部门的电气负责人绝对没有机械负责人的工资高,拿一套设备来说机械才是大脑,电气只是辅助,电气完成不了的动作也得靠机械来完成
一般是这样,如果机械结构简单那就会反过来,主要看老板怎么看了  发表于 2018-9-21 15:46
发表于 2018-9-21 15:11:49 | 显示全部楼层
别的不说,机械是最苦逼一员。要通机,电,机加,客户需要求,现场管理;同时还要受各种背后的指责。电气的最多出差多点,加班多点。一个稳定的程序都是用时间熬出来的,机械是改出来的。
发表于 2018-9-21 15:22:44 | 显示全部楼层
不同意难度说,价格永远是供需的平衡。就是说,搞电的人少!
市场决定论  发表于 2018-10-6 22:48
完全赞同  发表于 2018-9-25 14:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-9-21 15:39:23 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-9-21 14:21
因为机械都是摸得着看得见的东西,尤其是三维看图,直观的谁都可以评论几句,与生活很贴近,一般老板都能发 ...
不光老板,是个能看三维图的,都能对方案作出一番这不好那不好的意见,可他们从来不从加工、装配、维护方面考虑,只说你这样不好……
发表于 2018-9-21 15:39:56 | 显示全部楼层
同意楼上,市场供需决定待遇。
GMT+8, 2025-3-1 02:16 , Processed in 0.060577 second(s), 17 queries , Gzip On.
