楼主: 冷水黄金
紧急求助吹气进料问题
发表于 2018-9-21 14:54:31 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2018-9-21 13:08: k, e" c$ U5 r4 V" l) u  C! b
上方间断增压与模具行走配合同步,注意不影响吹气动作
/ T( E+ A( U# o5 X6 P下面间隙吸也可以( }' M; u" z3 f. e) H
发表于 2018-9-21 15:35:50 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2018-9-21 14:18. ^0 ?3 z  Y7 |( N
采用文丘里原理,借助气力产生的负压把物料带入,需要改结构;你现在的情况,前端没有排气口,气体的压力都 ...
6 j0 a, U$ G+ `3 g" x
这个办法比较简单。排气口开在第一个物料和第二个物料之间,当第一个物料被压缩空气吹进模具中,第二个物料由于1与2之间有排气孔,第二个物料底部压力比顶部压力低而落下。排气孔要尽量小,否则,影响吹气压力。
5 u) b% P: P! t
看来大侠深精此道啊,受教了  发表于 2018-9-21 17:17
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-9-21 16:21:42 | 显示全部楼层
卡和出气互锁控制啊,顶部加吹气减少掉落时间,同样互锁控制
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-21 16:45:14 | 显示全部楼层
加一个同步的转接物料转盘可行吗
考虑过,好办法,但目前用不了。  发表于 2018-9-21 17:16
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-21 23:56:04 | 显示全部楼层
是不是可以在有气压的位置增加一个排气孔,消除气压,使他们能受重力自己往下掉。
我也想啊  发表于 2018-9-22 11:04
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-22 07:43:56 | 显示全部楼层
你只是感觉电磁阀通断的节拍跟不上。6 H, D8 }9 `- L
你试过了吗?电磁阀响应时间都是毫秒级。' y3 K: Y% o; W( g9 O
你节拍是多少?
' N, l  o6 z6 C# x, a
已回复邮件,请查收。  发表于 2018-9-26 19:35
刚和电气讨论了,不仅是电磁阀和管路问题,程序都反应不过来,现在PLC一个循环都已经0.13秒了,都超过了我的吹气时间  发表于 2018-9-22 12:42
帽子落下高度是13mm  发表于 2018-9-22 11:03
帽子水平行程60mm  发表于 2018-9-22 11:01
吹气时间是0.133秒,断气时间是0.117秒  发表于 2018-9-22 11:00
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-22 09:08:53 | 显示全部楼层
如果要吹气,建议不要用电磁阀,应该跟不上。用机械式通断阀加凸轮控制吹断气,5秒内转15圈。
发表于 2018-9-22 09:51:05 | 显示全部楼层
方案一:上面放配重块,在塑料帽盒底部可以钻孔,让气派出去,就是10楼说的方案,可以尝试,而且钻孔如果效果不理想也不影响原来机构,钻几个孔应该很方便。; F$ r0 K! g" d4 T. q/ t6 |
方案二:成本高一点,末端增加感应器 ,感应到了就吹气,用高速电磁阀,反应速度毫秒级别。! L% z6 ~- g( l
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-9-22 12:07:25 | 显示全部楼层
能否采用电控使得模具的前进时刻和吹气时刻相互配合
经过几次讨论,只有机械才快,电气配合不行。整个过程时间限制了  发表于 2018-9-22 12:43
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-22 12:19:56 | 显示全部楼层
  目测除了吹气问题还有其他跟严重的问题。
" h6 Q) e, N. |2 r+ Z. r( J1) 如何保证来料滑轨在5秒内供送15个塑料帽不卡料。
8 b" V; @* e( h8 r$ A
& j3 l+ ]* w! ?2)模具上15个腔加间距目测1~15个塑料帽中心距700mm 长,5秒时间内跑700长,1秒跑140mm,0.1秒跑14mm,0.01秒跑1.4mm,
' E* p  C& V6 x2 n  Q0 l2 ^. I     就算模具上的孔比塑料帽大2mm,如何在0.01秒时间内把30 mm长的塑料帽吹进模具中。3 E2 P- E7 Y! O( P
8 j& ~! [1 g; i8 i! u: X9 F# l# J: c
3)如果没有完全吹进模具中时用什么来检测,在0.01秒的时间内用什么来控制开停。" ^# ?9 g  l' z8 T+ k# [
5 d% w. x. H! \! r( f; ~5 h' S  B* C: m
) s9 m, m8 W+ J" q% s. E0 t( s
) j& g: L/ Q. ~( z- Z4 y
& m7 h# s" _. q) Z9 M& d8 q
那你按9楼说的方法去做个隔离板,这个方法比较靠谱稳定。  发表于 2018-9-22 13:07
大侠考虑的很周全,目前已经试过进料速度很快,瞬间就吹进去,需要气不停的吹着才行  发表于 2018-9-22 12:45
GMT+8, 2025-4-27 23:04 , Processed in 0.063528 second(s), 15 queries , Gzip On.
