查看: 12812|回复: 53
紧急求助吹气进料问题
发表于 2018-9-21 12:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的社区啊,救救我吧,帮擦个屁股,碰到麻烦了.; E5 B  U$ D" _/ }# N) p7 r& \
图中把塑料帽装进模具的15个孔中,我采用的是直接用气吹进去,当模具行走时,碰到孔了,塑料帽就被气压吹进去了,没有孔就抵在壁上。& k( |+ q( }( Q$ e- A  [' H
有凸轮机构控制,不让第二个帽连续下落,重复进料(帽子是空的,大端开口).( y3 |( P; e2 g2 L" o0 ?6 p' r2 e
目前碰到的问题是,吹进去了第一个,第二个帽子因为气压不下落,用如果用电磁阀控制不停开关,怕节拍不够。1 x3 z  v+ l: t- b4 n% j6 S/ s/ L
有什么好办法解决?5 |' K) V2 G$ A& A! `3 s
6 C4 D/ k. h4 \. R2 }2 o2 Z7 e' h2 o! V
 楼主| 发表于 2018-9-21 13:00:36 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2018-9-21 13:02:37 | 显示全部楼层
类似步枪弹夹式的,在上部放一个弹簧,压着塑料帽下降。
上面是振动盘过来的  发表于 2018-9-21 13:04
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-21 13:06:36 | 显示全部楼层
图个娱乐 发表于 2018-9-21 13:02
( C! F. ~! M! D类似步枪弹夹式的,在上部放一个弹簧,压着塑料帽下降。
* r3 K1 v2 F1 n% h6 t3 \9 t& x听着挺有道理- X9 k* \: V: Q2 j" d
发表于 2018-9-21 13:08:34 | 显示全部楼层
上方间断增压与模具行走配合同步,注意不影响吹气动作
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-21 13:18:02 | 显示全部楼层
气路上做一个通断阀, 模具带动 模具走一个孔位 气路的阀刚好转一圈 应该可以实现
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-21 13:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-9-21 13:22 编辑 4 d) L) _9 u8 ^5 _8 N  G
" ?; f! G# F7 C# ]7 ^滑轨上面设计一凸轮机构向下压塑料帽,凸轮行程由模具相邻两孔之间的距离决定。下面有气压顶着塑料帽,进料上端必须有外力克服向上的压缩空气压力。
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-9-21 13:24:14 | 显示全部楼层
气路上加一个气罐,起稳压和补充气体的作用,保证15个能吹完。
发表于 2018-9-21 13:56:02 | 显示全部楼层
为什么要用气吹而不是双作用气缸打呢?2 X7 D3 D* s+ ]
模具是运动的,而且孔距也是定的,其实你可以做一块隔板,跟着模具一起走,隔板装在喷器口与料槽之间,在孔的位置隔板开口,一到孔口气能吹到帽子,模具移动时气口被隔板挡着就吹不到料道上,帽子自由落下
以前就是双作用气缸,模具必须停,整个过程耗时太长  发表于 2018-9-21 14:06
开始是想简单搞定了事,现在看更麻烦了,我刚想到的也是这种办法  发表于 2018-9-21 14:05
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-9-21 14:18:08 | 显示全部楼层
采用文丘里原理,借助气力产生的负压把物料带入,需要改结构;你现在的情况,前端没有排气口,气体的压力都作用在工件上了;先试试调小气体的流量和压力,在保证能吹动工件的情况下,在前端开几个排气孔泄压,看工件能下来么
这办法如果试验出来确实应该算最好的,碟目前条件难以试验,只有今后找机会把这种办法摸个底  发表于 2018-9-21 15:18
GMT+8, 2025-4-27 23:01 , Processed in 0.064743 second(s), 17 queries , Gzip On.
