楼主: 七曜神权
空气压力变送器选型咨询
 楼主| 发表于 2018-9-27 12:39:28 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2018-9-26 08:28" L% A- q# V: L: u
你这个是用真空泵抽真空,测试整体管路造成的压降的测试?如果是的话我想请问你的过压保护阀用来干什么?吸 ...
! k' [5 x$ @- c- ?" ~
我是有一个管状的产品,里面有几个器件,器件开有小孔来流通空气,不能太大也不能太小,小孔有可能被杂物堵住。
: \7 _- d# l0 S4 t4 ]% k" J# g# ?目前从产品一端抽气测试产品的空气导通情况,会有一个压力显示,如果产品堵住了,负压就会大过测试量程,有可能损坏变送器,这个时候会打开和产品并联的保护阀,这样压力值就不会超出变送器量程了。
8 s( P* R- u" y- t
发表于 2018-9-29 10:04:18 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-9-27 12:39. z9 i1 u6 z/ ]  j
我是有一个管状的产品,里面有几个器件,器件开有小孔来流通空气,不能太大也不能太小,小孔有可能被杂物 ...
* N7 [$ U( `4 m( x! w" t7 v负压过大?绝对真空也才101Kpa?你的负压还能超过它?测负压的压力变送器会因为过高的负压而坏?哪里有文献告诉你的,让我看一下
* O# [2 e3 b9 ]$ r! I' F  X5 `
 楼主| 发表于 2018-9-29 13:53:07 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2018-9-29 10:04
* L& y  L. d) ~( f5 J4 y负压过大?绝对真空也才101Kpa?你的负压还能超过它?测负压的压力变送器会因为过高的负压而坏?哪里有文 ...
5 S/ C/ j3 G- Z9 I( G选的是[color=#ff440 !important]扩散硅传感器气压感应器,为了提高精度会缩小量程,精度是最大量程的0.25%,不同量程它的压力元件貌似不一样,我的测试量程也就-20Kpa到0Kpa,测试值一般在-9~-8Kpa左右,但是如果堵住的话就有可能超过了,达到-50Kpa左右吧,肯定是会超量程的,问了供应商瞬间加大压力是有可能会损坏变送器的。" U& a3 S* m7 R8 \
# T) Q& E0 j2 \- g$ n. a) E4 W
GMT+8, 2025-4-28 07:38 , Processed in 0.069712 second(s), 14 queries , Gzip On.
