如图1所示,三爪卡盘装夹内孔对零件进行立焊,拐角处的熔池由于重力作用在凝结前流动下来形成焊瘤,影响外观和焊缝质量(图2所示)。请专家进行了分析,专家说:“拐角处的R10太小,熔液容易流下来,建议加大R。”但是,客户似乎不同意改图。于是,只有另寻办法。我们试图改立焊为平焊(将零件翻转90°放置,让焊缝水平放置),焊后发现重力作用下熔液依然流动也会导致V形坡口不能充分填满,被有经验的焊工师傅直接判定为不合格,而且焊缝宽度不均也会使熔液不能充分填满焊缝。
3 T9 n" `5 u1 n6 |0 P现在我想到两套解决方案:
" d5 P# U V Y1、V形坡口先机加工一刀,保证焊缝宽度均匀,另外焊接接触面也飞一刀。- k- Y- g6 q+ D8 X" W# e1 z
2、改V形坡口为角焊,似乎可以解决熔液流动的问题。
( P" i: {- S Y7 p) R2 q8 s/ m
! e' D/ d7 P1 h( K* s请各位社友看看方案可行不,如果不行,请大家提出更好的方案。谢谢大家的帮助。
) x0 L9 A' B9 ~* Z2 \7 o坡口形状、拐角R、焊瘤、手绘零件图如图所示。
- q; ?2 U* b% \" l! [% M) M% L s6 L' u! w" J5 _0 t
图1
6 y& t1 `: Q1 C( N; g% s F2 B
, O; d1 w8 Y; \2 Z+ q- a( y: ^! g8 k0 c) b) H4 s
+ {% V/ T2 h" u0 J- \- N4 P1 P2 m# z' D 图25 }) h5 a; `1 l3 W* y
& I- B+ A( e9 R3 U I' x6 f) s9 u+ ?) ~6 U# _
图3; R" x: {3 r/ L5 v2 K
: L9 T, M5 @2 p' \
- M* H+ w) Q5 T; Z: L 图4 t8 a9 ~+ j, _6 G# C" F1 L
! ` a+ A; Q5 K! ?4 |% ?% F5 X% ^- Z/ r5 d' b, z9 ~6 D
图5' |& A4 J4 J) z' A. T, D) U, w
