查看: 2086|回复: 4
胶枪参数
发表于 2018-9-20 13:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大神关于胶枪的参数。
1、最大喷射流量(L/min
2、最大输出压力:扳机比率  18:1  12:1    7:1     25:1MPa)等
3、喷射宽度:(可调)
4、最佳喷射距离:(mm
扳机比率是什么意思,相关计算公式有谁知道,感激不尽!
发表于 2018-9-20 15:25:11 | 显示全部楼层
这是打胶枪么?
发表于 2018-9-20 16:29:07 | 显示全部楼层
出口堵死情况下,扳动多少次能达到1MPA压力,表明输出压力方面的最大能力
发表于 2018-9-20 22:54:43 | 显示全部楼层
这个貌似应该计算受压力。
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:17:17 | 显示全部楼层
扳机比率越大说明越省力,这个和弹簧本身的参数和行程有关系是吧?假设扳动18次达到1MPA,是不是就是18:1,应该不是这样理解吧?
能不能再具体点。谢谢!!
GMT+8, 2025-1-9 10:18 , Processed in 0.046929 second(s), 15 queries , Gzip On.
