楼主: 无聊的疼迅
求分享一款可以查看3D格式的小软件
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:53:37 | 显示全部楼层
瞟克歪歪 发表于 2018-9-20 15:33
$ q& ^  U8 W3 a' P1 r3 [# b如果你使用的是Pro E软件的话,可以把零件“另存为“→“PDF U3D”保存这个格式,然后用(并且只能用Adobe  ...
# I# B' e: d! ^- g; X
大师,感谢耐心解答,这种保存方式我用过。但是目前图档很多,还有好几年前的东西,目前不可能把几年前的图档一个个打开然后保存成3D PDF打开的格式。- A! y  e6 D0 d% \. [5 J- k
所以只能寻找一种可以开3D图档的小软件了。) T5 f+ a) p+ b. A( s
三楼推荐的那个软件合适/ @+ w' X) A3 _' `5 \3 p
发表于 2018-9-20 22:52:28 | 显示全部楼层
可以安装UG8.0版本的,对电脑应用无压力。
发表于 2018-9-21 14:21:03 | 显示全部楼层
我来推荐一个,sview,一直在用
发表于 2018-10-1 23:31:21 | 显示全部楼层
试试AutoVue
GMT+8, 2025-4-20 22:57 , Processed in 0.075035 second(s), 14 queries , Gzip On.
