查看: 2939|回复: 6
油缸盐雾试验主要是指哪部分?相关标准有哪些?
发表于 2018-9-20 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购油缸,需要盐雾试验,但不知道油缸的通常盐雾试验是指哪部分?是指活塞杆还是整个油缸?同时盐雾试验的执行标准有哪些?有了解的,请赐教下,谢谢。
发表于 2018-9-20 14:17:25 | 显示全部楼层
盐雾试验主要是检验金属材质耐腐蚀能力,至于哪个部位,根据在湿环境中的暴漏程度而定
发表于 2018-9-20 17:13:11 | 显示全部楼层
看实际使用环境吧,一般是活塞杆,通常买回来的油缸是不会做盐雾试验的
发表于 2018-9-20 19:30:27 | 显示全部楼层
盐雾实验由油缸厂家提供
发表于 2018-9-20 22:51:03 | 显示全部楼层
镀铬活塞杆(单边0.015左右厚度)24小时就生锈了,到0.03厚度的常规镀铬活塞杆48小时左右生锈,48小时以上的要采用适当的镀铬工艺才能保证
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:27:38 | 显示全部楼层
我们这使用环境比较差,一般都要求,昨天问到一个人,说也是活塞杆。
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:32:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-20 22:51
镀铬活塞杆(单边0.015左右厚度)24小时就生锈了,到0.03厚度的常规镀铬活塞杆48小时左右生锈,48小时以上 ...
主要也是活塞杆是吧,你说的时间是试验时间,还是实际寿命?我们这一般都是3层,0.09mm以上,有时候还镀镍。以前要求厂家按iso3768执行,但标准早过期了,厂家也不看,所以,现在需要重新制定要求。
GMT+8, 2025-4-5 00:31 , Processed in 0.049595 second(s), 14 queries , Gzip On.
