查看: 2685|回复: 6
项目求金属耐高温 高耐磨
发表于 2018-9-20 00:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材在平均每天要在400°-600°的温度下长期工作 ,需要 耐磨,在高温下保持硬度   硬度不能太高(因为配合使用)最好不超过60°   ~; o' }0 G+ H& X6 n/ A
之前测试材料要求达到了,但是1个月后就外壳脱皮. e6 [; W  u! A0 A' g+ ~
发表于 2018-9-20 08:34:58 | 显示全部楼层
SKD11,高温强度和韧性好,耐磨性较佳,淬火1000多度,回火200度,硬度在58-60
发表于 2018-9-20 11:47:55 | 显示全部楼层
建议用双金属
发表于 2018-9-20 20:17:40 | 显示全部楼层
邬钢的熔点有两千度,而且超级耐磨,楼主可以选用!
 楼主| 发表于 2018-9-20 21:50:21 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-20 20:17
3 ?5 X3 c3 D) ^邬钢的熔点有两千度,而且超级耐磨,楼主可以选用!
  t( f+ m4 h) J2 S2 z% n
钨钢硬度太高,会损耗配合的工具,: N5 o' C  }4 G* N
 楼主| 发表于 2018-9-20 21:52:37 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2018-9-20 08:34( u+ m+ ~; l' B8 }4 k
) e9 a$ F9 H4 i1 u, S, c但是使用温度在600°左右  ,
% \/ l! ?" [3 c1 J& p
发表于 2018-9-27 23:09:31 | 显示全部楼层
谢谢
) [! k/ {+ C2 ^6 e7 D
GMT+8, 2025-2-23 06:23 , Processed in 0.063674 second(s), 14 queries , Gzip On.
