查看: 6065|回复: 19
请教设计实现旋转与直线运动的机构
发表于 2018-9-19 17:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,我利用旋转气缸,通过板1,带动板2旋转,板2通过直线气缸带动吸盘上下运动 吸取薄膜,上面还有个垂直向下的吸盘运动机构,这个我没画,不知这样设计是否合理?当然也可不用气缸,谢谢
发表于 2018-9-19 20:08:53 | 显示全部楼层
- M+ U9 p. b6 I$ ?) ~0 t3 _4 T& w! X% M) A0 t8 `
点子之一:我记得像样点的商务楼“厕所”里的格门,人开门走了之后会自己关起来。。。; a  X% M/ @' Q% `
  K* |. x3 }$ N8 z) L
2 k" }$ c! A; ]+ ]0 Z
我的习惯是:虐待自己,绞尽脑汁儿砍掉驱动源的数量。。。) C# q: |: U0 q- [
发表于 2018-9-19 20:39:24 | 显示全部楼层
1、板与直线气缸的连接不要设计在气缸的活塞杆上,可以设计成与气缸的缸体连接。
* T# [- A2 O7 q, D* G2、旋转气缸带动板1旋转时,板2及其吸盘随着板1、板2一起旋转一个角度,直线气缸活塞杆与板2连接,板2的另一端要考虑支撑问题或者刚度问题。
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:55:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-19 20:39
# a  q& {: F2 e; l$ @2 H1、板与直线气缸的连接不要设计在气缸的活塞杆上,可以设计成与气缸的缸体连接。
* M' ]# H4 N' l, E2、旋转气缸带动板1旋转 ...
& W0 K  f4 }2 m. a% D$ _. y现在这么搞确实是个悬臂,但是不太好找支点 它们上方是个铝型材
: J, _. j: w% Y3 c9 S$ H, L" n
发表于 2018-9-19 21:03:00 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2018-9-19 20:55
, Q' R. o, D7 Y/ j6 R现在这么搞确实是个悬臂,但是不太好找支点 它们上方是个铝型材
3 u) J' _1 z; d/ z; x如果板2是悬臂,从结构上来说不太好,你再仔细斟酌考虑下。
7 h, `# y" ]! h% ]
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:23:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-19 21:03; I  g8 h/ q7 U  a; G. K. }1 x) n
  j8 y4 D4 q+ T* j: U  E
有没有那种气缸 的活塞可以 上下运动,并能旋转的?这样就可以减少一个直线气缸了
/ \! v( N/ d9 X8 R  H
SMC有,但角度不大确定  发表于 2018-9-20 17:14
发表于 2018-9-19 22:56:24 | 显示全部楼层
有的,大把的,伸缩回转气缸,不过是一边伸缩一边旋转的,旋转角度一般是小于90度吧
; V" J" O! I! N- `7 j5 F
发表于 2018-9-19 23:41:54 | 显示全部楼层
这个结构不太合理。
发表于 2018-9-20 08:57:04 | 显示全部楼层
把旋转气缸通过固定座安装到直线气缸上,既可以放中间,放侧边也可以减少臂长
发表于 2018-9-20 09:14:48 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2018-9-20 08:57
) n' |' M, o& k$ w2 W把旋转气缸通过固定座安装到直线气缸上,既可以放中间,放侧边也可以减少臂长
' q# p' |7 [( U$ k这个机构应该更好一点  U% d+ M( B2 Z# A$ I; D3 l- B
GMT+8, 2024-11-19 04:25 , Processed in 0.056965 second(s), 18 queries , Gzip On.
