查看: 3956|回复: 19
如图的跑道型结构如何实现自动绕线
发表于 2018-9-19 17:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是跑道结构图,图2是手工绕线上去后的样子
思考了很久没有很明确的思路,有没有大神做过类似的设备可以实现自动绕线到跑道型结构上。
不知道是转动跑道好一些还是跑道不动让线圈运动好一些。
发表于 2018-9-19 19:48:14 | 显示全部楼层
用胳膊撑着缠过线绳吗?参考一下吧,不过貌似你这个是1层平铺在上面的,应该还有其他机构吧,比如一个狭缝之类的
发表于 2018-9-19 19:52:55 | 显示全部楼层
绕线,首先得说说是毛线,还是电线吧。。。
这俩最根本的区别是什么?
我设计设备,先想的,不是如何实现功能,而是不该干什么。。。
掐着掐着,就不得不那么做了。
思想深刻!  发表于 2018-9-20 09:28
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:53:31 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-9-19 19:48
用胳膊撑着缠过线绳吗?参考一下吧,不过貌似你这个是1层平铺在上面的,应该还有其他机构吧,比如一个狭缝 ...
没有其他的狭缝了,是单层,有很多匝
绕几圈就得使劲儿抖,抖直了再绕。。。机器上那股劲儿怎么抵消?线盘自转的方法?  发表于 2018-9-20 13:20
再做一个盖子,和它配上,留缝即可  发表于 2018-9-19 19:59
各个角度多放几张照片,没有立体感很难分析。没猜错的话应该是绕完线取掉了盘线机构  发表于 2018-9-19 19:56
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:57:33 | 显示全部楼层
Clown_TI4Bt 发表于 2018-9-19 19:53
没有其他的狭缝了,是单层,有很多匝
是的,没错,是绕光纤的
尾线盒,是盘好的线放进去的  发表于 2018-9-19 20:00
发表于 2018-9-19 21:00:14 | 显示全部楼层
不知道你说的跑道型的结构尺寸是多大?所有线绕上去之后的重量或者绕满线时的扭矩有多大?
还有这个绕线装置为什么要做成这种腰型结构呢?
看你上面说的是盘好的线,然后放进去的,如果线绕很多匝,要套进那个腰型结构也够费劲,重量也不轻。
发表于 2018-9-19 23:45:16 | 显示全部楼层
还是让跑道转方便一些
发表于 2018-9-20 00:11:50 | 显示全部楼层
这俩最根本的区别是什么?
大侠,有图片,带电的。
看上去相似无线充电,还是电磁铁啥啥的
发表于 2018-9-20 04:33:55 | 显示全部楼层
还是得跑道转吧。容易做到防止那啥线扭,还能一大卷儿供料。
 楼主| 发表于 2018-9-20 08:36:49 | 显示全部楼层
跑道转的时候不是圆形轨迹啊,应该怎么处理或者注意什么呢?
GMT+8, 2024-11-17 16:37 , Processed in 0.062020 second(s), 25 queries , Gzip On.
