楼主: xzq211314
求助:如何实现 一个电机带动两个装置A和B
 楼主| 发表于 2018-9-19 12:35:04 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-9-19 12:25
可以配个顶升气缸,然后AB有个槽,顶升气缸的顶升块插到槽里来带动AB。这样就可以通过控制气缸来控制动是A ...
有左右霍尔开关
 楼主| 发表于 2018-9-19 12:55:07 | 显示全部楼层
water123231 发表于 2018-9-19 10:54
装置A和B各加上两个同步带连接块。
如何连接
左右两侧有霍尔开关
发表于 2018-9-19 13:28:11 | 显示全部楼层
同步带夹块上装两块电磁铁或电磁吸盘分别与装置A与B吸合,电机正反转
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:20:58 | 显示全部楼层
装置A 需要单独运动一个来回装置B不动作
需要哪个动作就吸合哪个装置  发表于 2018-9-19 15:36
发表于 2018-9-19 15:03:40 | 显示全部楼层
利用开合螺母的原理;在不动时,打开的;需要动作时,借助辅助机构闭合,A开始往前走,到一端碰到接近开关,电机反转回去,到位后,辅助机构解锁开合螺母, 接触开关发信号给B,同理运行
发表于 2018-9-19 15:48:25 | 显示全部楼层
这个靠谱,不过电路也不是很简单呀
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:15:37 | 显示全部楼层
ldylq1 发表于 2018-9-19 15:48
这个靠谱,不过电路也不是很简单呀
要配有气泵
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:23:20 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2018-9-19 15:03
利用开合螺母的原理;在不动时,打开的;需要动作时,借助辅助机构闭合,A开始往前走,到一端碰到接近开关 ...
以前没接触过这样的装置
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:25:51 | 显示全部楼层
装置A和B各加上两个同步带连接块。
装置A和装置B这两个块为滑块 有和同步带连接的孔位
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:30:42 | 显示全部楼层
装置A和B各加上两个同步带连接块。
同步带怎么安装
GMT+8, 2024-11-28 06:35 , Processed in 0.057944 second(s), 18 queries , Gzip On.
