查看: 2419|回复: 4
50数控车床,三档无极,8小时连续高转速能用?
发表于 2018-9-18 22:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:50数控车床,250的卡盘,三档无极,最高转速1600,加工小工件时候,需要用高转速,8小时连续用1500转车床受得了吗?; f( L4 C7 t  \
* W. ^: n+ Q* {1 [! M
发表于 2018-9-19 08:12:49 | 显示全部楼层
这和车床有什么关系?油路冷却系统设计没问题就可以了,主轴高速转不要超负载就行,本身伺服就有设计使用寿命的怕什么。
发表于 2018-9-19 08:20:20 | 显示全部楼层
可以。注意温度变化
发表于 2018-9-19 09:50:46 | 显示全部楼层
一般机床出厂前,我们只会让机床高速运转2小时。测它的温升变化。各个感觉长时间在高速运转对于机床不太好
发表于 2018-9-19 19:28:41 | 显示全部楼层
数控机床连续运转是最基本的,8小时不是问题,如果有问题,那一定是机床出现故障了
GMT+8, 2024-11-24 12:57 , Processed in 0.049917 second(s), 15 queries , Gzip On.
