楼主: 瑞香
请教:3MM的不锈钢板加工如下零件有什么问题?
发表于 2018-9-18 21:08:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-18 18:11
这个零件是做什么用的?
说到点子上了,看看是干什么用的,是否真的需要机加工,不需要机加工的就尽量不用,直接折弯
发表于 2018-9-18 21:33:35 | 显示全部楼层
折弯件很难保证公差的
发表于 2018-9-19 08:16:12 | 显示全部楼层
没看到有粗糙度符号啊,如果是钣金折弯的就不需要5mm,折弯到位就好了,板厚最好是整个钣金相同厚度,这样便于折弯,回弹量也小。
发表于 2018-9-19 08:26:52 | 显示全部楼层
厚不厚得看你应用的场合吧
 楼主| 发表于 2018-9-19 08:57:25 | 显示全部楼层
光学上的治具,精度要求比较高
 楼主| 发表于 2018-9-19 08:58:32 | 显示全部楼层
12312348 发表于 2018-9-19 08:16
没看到有粗糙度符号啊,如果是钣金折弯的就不需要5mm,折弯到位就好了,板厚最好是整个钣金相同厚度,这样便 ...
恩恩,没有粗糙度要求,有个垂直度的要求
 楼主| 发表于 2018-9-19 08:59:06 | 显示全部楼层
肆十七 发表于 2018-9-18 21:33
折弯件很难保证公差的
那应该不折弯,直接机加工?
发表于 2018-9-19 09:27:19 | 显示全部楼层
数量多不?不多就直接线切割得了。毕竟有形位公差。
发表于 2018-9-19 09:28:29 | 显示全部楼层
直接机加工,毕竟零件也不大。
发表于 2018-9-19 12:18:36 | 显示全部楼层
|瑞香发表于 09-19 08:58<br>恩恩,没有粗糙度要求,有个垂直度的要求<br>
直接机加。第一,钣金回弹是避免不了的,而且3mm的板厚不够3。第二,这个件机加工做起来是比较容易的,你再问问供应商,最好是做工艺的,看看究竟什么问题
GMT+8, 2024-11-17 13:36 , Processed in 0.053430 second(s), 16 queries , Gzip On.
