查看: 4970|回复: 14
谁有比较好的防松耐落螺丝胶
发表于 2018-9-18 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器装配中有的螺丝经过振动 冲击 等问题经常会出现松动  听说有防松的耐落螺丝胶
请教下去哪买好的耐落螺丝胶
发表于 2018-9-18 16:11:26 | 显示全部楼层
我们公司东西比较小,用的五分钟胶
发表于 2018-9-18 16:28:29 | 显示全部楼层
乐泰螺纹紧固胶
发表于 2018-9-18 17:55:34 | 显示全部楼层
看到好多地方用这个不光螺纹处。
发表于 2018-9-18 22:54:11 | 显示全部楼层
乐泰263
发表于 2018-9-19 11:18:42 | 显示全部楼层
恩,记得是红色的
 楼主| 发表于 2018-9-19 11:44:26 | 显示全部楼层
红色的不是吧 不是蓝色的么
 楼主| 发表于 2018-9-19 11:48:57 | 显示全部楼层
需要的是这种   安装前胶已经固化安装后还可以拧出来的  不是那种装上去固化的
补充内容 (2018-9-19 14:18):
现在广泛使用于螺丝防松处理的扣件预涂技术是美国及德国率先在世界上开发成功的,其中一种是以特殊技术使特殊的工程树脂永久粘附在螺牙上,利用工程树脂材料的反弹性,使螺栓和螺母在锁紧过程中通过挤压达到对震动及冲击的绝对阻力,彻底解决了螺丝的松动问题。
发表于 2018-9-19 13:13:29 | 显示全部楼层
如果螺纹是想再拆掉,可以试试用一下502,在拆之前用火烧一下。
发表于 2018-9-19 13:52:32 | 显示全部楼层
mp3wzs 发表于 2018-9-19 11:44
红色的不是吧 不是蓝色的么
查了下,高强度263 红色、中等强度243 蓝色。
GMT+8, 2025-4-27 03:55 , Processed in 0.109753 second(s), 14 queries , Gzip On.
