总共两块板,都采用钣金结构。" _7 a. N' m. i) S8 A5 e+ \. l4 H
/ a2 t7 v& ^$ O; z+ v# r底板厚10mm,固定。板2采用钣金斜接法兰所画,厚8mm,深度60mm
- Y' g4 [' [0 _9 J c! H( w& ]2 K' h
板2长边采用分割,使四周总共12条边焊缝,焊缝大小为10mm1 f$ `' `- Z3 m2 F
. s7 Y4 Z0 x9 T& S- p4 T
外力采用三个方向同时施加引力载荷 9.8n/s2
; G" s$ P" N, p) E6 I: [
! V* o* C3 [7 w$ C9 n4 d采用全局接触(无间隙)的结合方式(后来把这个去掉结果一样)
" U% t( N: e$ K) x( x ~: f) S: E
% y6 A# {0 b( Z2 ^结果答案无法计算焊缝所受力值
& m5 g! ~5 X* b7 Z1 r2 _- q5 e# x& {
不知道哪里有错
% j, @9 ]. V# o1 K$ z; y/ b
5 l% E' k6 ~+ g1 ^& `& T- C; S# Y" Z, {7 W6 l
5 V- ?. D6 L8 `# x# ^( }! r
