查看: 2348|回复: 3
静音管中泵的用途和安装
发表于 2018-9-18 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
管中泵的产品在水泵行业内是一款比较不常被提起的一类泵型,但在建筑供水行业中,它的应用还是比较广泛的。静音管中泵的用途主要就是建筑供水、给水增压,类似于多级离心泵的作用。) r: [2 L* E# s: C
相比同样可用于建筑给水增压的多级离心泵,GW静音管中泵的静音效果以及节能效果的优势较为明显;而对比成套的供水设备,静音管中泵的安装更加方便、简单,管中泵的设计就是在管路外壳中安装潜水泵产品,可以直接接入管路,实现工作运行。
% C" L$ A9 j. a( a' U' V
静音管中泵有两路进水口,一路接入市政管网,另一路接入蓄水池。接入市政管网的水进入稳流罐,罐内空气从防负压装置排出,待水充满后,防负压装置自动关闭。当市政管网压力能满足用水压力需求时,不需启动水泵,自行供给。当市政管网压力不足供给时启动水泵补充压力。充分利用市政管网压力,节省能源。* w9 c" q/ s0 g/ X( t# T3 `
当市政管网停水时,稳流罐内液位下降,压力降低,倒流防止阀门关闭。接入水池那路管网的阀门自动打开,水泵从水池取水。变频根据用水量的大小来调节水泵电机转速达到恒压变量叠压供水。无论设备水源从哪路接入,水泵都采用变频运行。变频根据用水量的大小来调节水泵电机转速达到恒压变量叠压供水。1 J& k4 C9 P# W3 Z2 J5 B$ _
若工作水泵运转达到工频时,则启动另外一台水泵变频运行,此泵工频同步运行。进一步达到多用多供、少用少供的供求目的。当用水量瞬时变化大时,系统配置一套气压罐,在用水量瞬时变化大时,及时补压防止用水量突变产生的压力落差影响最不利用水点压力的稳定性。* ^  u* Y, `4 T( \! E
静音管中泵产品在实际安装过程中非常方便,尤孚安装团队在送达安装时比较得心应手,泵房的管理人员也可以轻松实现安装。静音管中泵产品还在不断更新,未来还会有更加合理、质量更好的产品用于建筑给水增压。
! }( Y. c& q7 i: u' F0 m0 N. O
$ E4 ?/ t( K3 @* K: `8 M+ C$ ~- A! E+ \+ z4 ?& y  i
发表于 2018-9-18 16:07:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2018-9-18 17:37:51 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-9-18 18:36:24 | 显示全部楼层
这种应用在民用生活中效果会更好。
GMT+8, 2025-2-24 03:19 , Processed in 0.054258 second(s), 15 queries , Gzip On.
