细轴加工工艺求助
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:22:29 | 显示全部楼层
PM2.5~ 发表于 2018-9-18 16:135 a2 B$ R0 L# d2 K8 T
Ra0.1的粗糙度车床是车不出来的,这个直径和长度车出来肯定会出现驼峰现象
8 y& d& \2 K  X
粗糙度可以放宽6 \9 `8 l8 C' c4 ~) D3 y9 o
 楼主| 发表于 2018-9-19 11:20:49 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-18 20:08
4 U/ j/ Z$ x( m3 @6 ?0 B硬车是机床刚性和工件的刚性共同保证才能车削出来的,楼主这0.1的粗糙度是车不出来的,至少这么多年,硬车 ...
7 l+ n+ ^4 F- D8 A# R
大侠,加工类似产品,请问刀片刀杆如何选型?
0 o& o; a* ^( e+ `8 m/ `
发表于 2018-9-19 12:21:27 | 显示全部楼层
主席夸我牛逼 发表于 2018-9-19 09:18" N* a; @2 u8 O, P
感谢大侠指正。如果不考虑粗糙度,或者粗糙度降至0.4,只想在数控车上加工此工件,请问能办到吗?有哪些 ...
5 Z% Z* A) M. U1 E7 n/ X: C. t% V硬车粗糙度0.4是可以做到的,但是机床的转速要高,你这100米的线速度,8000的转速得需要高端点的机床才能达到,另外,楼主这个工件最好是在走心机上加工,绝对不会出现细长轴中间鼓肚的现象& ~" b* j  e: ~8 w0 j' M
 楼主| 发表于 2018-9-19 13:54:14 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-19 12:21
7 P1 [- T0 p' z- b) I% D硬车粗糙度0.4是可以做到的,但是机床的转速要高,你这100米的线速度,8000的转速得需要高端点的机床才能 ...
+ ~( f, |; U+ K! }感谢回复,没有走心机,也不想外协,自己家设备上使用的工件,只想在自己家想办法加工制作。- k- H* |. Z+ U* F; W, @' s
发表于 2018-9-19 17:29:31 | 显示全部楼层
增加回火工序
发表于 2018-9-19 23:31:04 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2018-9-18 17:00* N- d5 A; p6 I+ @% t
多好的车床?4.05mm直径线速度100m/分的话主轴角速度近8000转/分?可以考虑下4.05的地方留少许余量后上无心 ...
. E* _- Q9 w  w4 V4 y4 G
无心磨,同轴度达不到哦,2 s, C6 ]' x& q3 v! ]! B! f
发表于 2018-9-19 23:32:06 | 显示全部楼层
图纸设计有缺陷,
GMT+8, 2024-11-25 20:47 , Processed in 0.052827 second(s), 15 queries , Gzip On.
