查看: 4620|回复: 16
细轴加工工艺求助
发表于 2018-9-18 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Z  ^1 F! ]/ \/ w
; h: F! O+ H5 L* _& {我描述的尽量详细点,因为我本身不是数控出身的,也只是才接触这一块,所以有说不到位的还请各位指正!
9 y# d/ \# G! v  h. Z9 R* V材质:高速钢(M42),热处理后硬度HRC62-64,CNC数控车床(友佳FTC260)精加工,CBN刀片,线速度100,进给0.087 X1 B6 y/ l* F4 {% n
现在遇到的主要问题是,一是加工前端D4.05/4.07部位时出现两端直径小、中间直径大驼峰现象,并且表面粗糙度不是特别好;二是效率比较低。请问如何正确合理的安排加工?谢谢!. o$ T1 \/ a5 T* |% q0 X- L. Q
. F0 M6 C! \' m8 D
3 y1 K' s1 X% u2 O3 |7 u7 u
5 V1 Z' v. U) j5 x! h; f+ m- F
% x7 v: [, S6 `. w( a7 |2 k1 E" b7 h: `$ F1 s, u7 p! N
$ F5 ?! W" J& J
 楼主| 发表于 2018-9-18 15:04:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 主席夸我牛逼 于 2018-9-18 15:07 编辑 & ^% j5 D" M4 b- v% z: [
) ~  B( b5 n) L+ q; [" F
为什么不显示内容呢?7 s) T* h; w3 ^1 Z! R
# L5 I: t6 I: s; m, h/ K" T/ G6 B% J, ]
发表于 2018-9-18 16:13:17 | 显示全部楼层
Ra0.1的粗糙度车床是车不出来的,这个直径和长度车出来肯定会出现驼峰现象
发表于 2018-9-18 17:00:12 | 显示全部楼层
多好的车床?4.05mm直径线速度100m/分的话主轴角速度近8000转/分?可以考虑下4.05的地方留少许余量后上无心磨,但你这图纸没有留退刀槽,不太好办。
6 n  c) M1 ^2 \: D2 |: z/ }% |2 Z# E$ Y1 c. [/ {# n
发表于 2018-9-18 20:08:31 | 显示全部楼层
硬车是机床刚性和工件的刚性共同保证才能车削出来的,楼主这0.1的粗糙度是车不出来的,至少这么多年,硬车最好也就0.2吧,想要达到这个粗糙度,真是得上磨床
发表于 2018-9-19 07:12:13 | 显示全部楼层
不显示图纸了
发表于 2018-9-19 08:13:11 | 显示全部楼层
外圆磨
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:18:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-18 20:08' L+ r3 U* @8 ]3 p
硬车是机床刚性和工件的刚性共同保证才能车削出来的,楼主这0.1的粗糙度是车不出来的,至少这么多年,硬车 ...
9 q4 v* M4 m! A感谢大侠指正。如果不考虑粗糙度,或者粗糙度降至0.4,只想在数控车上加工此工件,请问能办到吗?有哪些地方需要注意的?$ q7 y0 P: F( G- y
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:19:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 主席夸我牛逼 于 2018-9-19 11:35 编辑 1 L# u+ B% u- z3 a. c
新来小学生 发表于 2018-9-19 07:12
* }7 O; U" L) Q, \$ j不显示图纸了
; F/ z5 c5 H/ p0 ]+ w( p' W: |0 ?是啊,我自己也看不到,再贴一遍试试- N0 o  F/ H- L9 Z; E
# J0 L8 ~* _2 }# _1 h  c- u( k. I1 ]! T. u. J
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:21:37 | 显示全部楼层
凌波无泪 发表于 2018-9-19 08:13
8 L3 W. f) ]! y/ X4 [' ?外圆磨
0 i0 u. D* _. {' `
想保证阶梯处圆弧面和D4.05/4.07部位一刀活,上磨床有困难。! m# M9 u3 }% @
GMT+8, 2024-11-25 20:33 , Processed in 0.076733 second(s), 17 queries , Gzip On.
