查看: 2721|回复: 3
看手册学传动
发表于 2018-9-18 11:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 大家设计的时候常用的链传动是滚子链还是齿形链?
, ?7 e# x4 m- D0 L. i2.大家用的同步带是梯形带还是圆弧形带? 如果用梯形带的话,周节制和模数制那个更常用呢?
% d# j- H1 R. H- W% t3.同步带轮的固定又用胀紧套的。 可是看了手册上的胀紧套,没看出来它的结构为什么就能胀紧?
) f; ?5 G4 o/ g+ t 有高手给画个胀紧套的工作原理呗。
! k9 e7 U  {- |, v, ~5 V, d4.V带和平带常见应用场合有哪些? 可以互相替代使用吗? 哪些场合一定要用v带不能用平带??
/ ^! e: g( y/ N, o* e  哪些场合一定要用平带不能用v带?$ x, r& ?6 Y! E/ L
5.实际设计的时候,根据什么来选择是用同步带,V带传动,链传动,丝杆传动,齿轮传动呢?- F, d3 q' C0 k
   实际设备中用了链条传动的,可以改为齿轮传动吗? 可以改成同步带传动吗? 可以改成丝杆传动吗?' x7 x" Z% D' \
6,。 这几个传动方式,面试的时候经常考。 要你选择用何种方式传动? 选择了链条传动,还会考你' N3 m* ?+ q. f3 N6 B
  链条选型,链轮选型与设计。  手册上也有选型步骤,但是没有实际设计实例,看的懵懵懂懂。  n; \  @9 S! C  {- i4 l6 ]
发表于 2018-9-18 14:42:36 | 显示全部楼层
你确定这是面试常考的问题?
" V! L0 G0 T) H; i* ]% @1、基本都是滚子链吧,齿形链一般都是汽车行业发动机变速箱用的,体积大,重量大,价格高,安装维护不方便
, \$ C/ X9 F4 p/ n2、基本都是弧形带吧,梯形带不适用高速传动+ c9 |  B! J+ o: w- s: {+ }
3、与楔子原理相同' ?: D, M! [) |' P8 L; ]
4、不能对比吧,平带一般是承载输送用的吧,V带只传动
2 _9 \. C6 ~4 X! D, p2 u9 y5、链条传动改为齿传动?你有上过课?这种问题也能问出来?. l2 K  x- q! v
6、你确定你是机械行业的技术人员或是学生,而不是那种智障企业的智障HR?
发表于 2018-9-18 16:29:23 | 显示全部楼层
没有一定,只有相对合适。
发表于 2018-9-18 18:11:36 | 显示全部楼层
第一个问题是滚子链,第二个问题是圆弧齿。
GMT+8, 2025-2-21 19:43 , Processed in 0.049774 second(s), 14 queries , Gzip On.
