首先总结几种漏油的常见原因: 1) 装配原因 ① 由于压装工装原因,导致油封压装后变形; ② 在装配过程中,油封通过螺纹或花键,导致唇口处划伤; ③ 由于油封位粗糙度低,压装力过大,导致弹簧失效或唇口翻转。 , H0 U" \( _, A0 d
* T7 i7 a" B" c! d. c; I8 n; A
' t4 D: ]1 O; h( _% T- T2) 骨架原因 由于油封弹簧材质和制造问题,导致其性能失效。弹簧失效形式为:弹簧过紧或过松,过松时弹簧压紧力小,无法达到密封效果,过紧时弹簧压紧力大,油封与旋转轴之间配合不当,导致油封异常磨损,最终发生漏油。 & f' Y+ V v+ S& `, A" k0 R. s, \
$ K4 t6 N! @9 u: S1 r4 y3) 工作介质原因 工作介质即为油液。油封材料的选择应考虑其与油液的相容性,二者相容性差,会产生唇口溶胀、硬化,软化、龟裂等,最终发生漏油。
$ O9 F/ a# {" [2 J' _6 w4) 唇口磨损原因 ① 清洁度问题:铸件型砂、机加工铁屑、油液杂质等,大量积存油封唇口部位,工作时发生异常磨损; ② 油封位与旋转轴不同轴,油封压装后发生偏磨,唇口异常磨损; ③ 油封唇口处锂基脂润滑不良,会发生干摩擦,导致异常磨损。 * Z" l, N" ^6 S3 I' ]
5) 轴的原因 ① 旋转轴表面粗糙度、硬度不合理,汽车行业目前普遍选用粗糙度不低于0.8,与油封配合部位会采用高频淬火,硬度不低于HRC55; ② 旋转轴表面有缺陷,例如:腐蚀、划痕、方向性刀痕等。 ! p. f. R( N; Y- ?9 h2 x- ?0 p) R
解决方案
# ]; w5 [1 H& ^: H
' Z% u' l& |1 M2 }, T' p( X" `
+ o2 X4 U0 Q! n( K( i' h0 o8 d
8 j% S. W1 \, _; q" _" ~4 d3 n |
