查看: 2456|回复: 6
好在有论坛,好在有那么多热心的人,工作有了方向
发表于 2018-9-15 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢论坛,非常感谢有那么有热心助人的人,学到了很多的东西。系统压力15Mpa,油管路,直径33.5*40.5厚度1.97的胶垫,采用什么材质,现在用的在工作状态跑到密封面外面,是怎么回事。同时NPT1/16的螺栓孔怎么加工,加工工艺是什么
1 J6 f* X4 f/ k
发表于 2018-9-15 14:37:28 | 显示全部楼层
一般液压系统的密封圈的材质有丁晴橡胶和硅橡胶,建议楼主的胶垫也参考这种密封性功能的材质选型。2 D0 A1 \+ A- T9 i
另外,NPT1/16的螺栓孔,可以用英制管螺纹的丝锥加工出来,底孔直径:6.15mm。
发表于 2018-9-15 14:55:08 | 显示全部楼层
密封件材质,要根据你的使用环境选择,考虑耐油性、耐老化性、适用环境性等,一般选择丁腈橡胶或者聚四氟乙烯材质。最好还是列出你的使用要求,然后,机械设计手册第一册查材质特性。
4 {/ @- z9 Q) E+ Z1 t0 [2 Z6 Q! S+ J9 D* ~7 P" |) S3 Y  s- I3 y7 w; k
4 ]+ E& ^9 H$ V# M% q0 e% k% y
“密封件工作状态跑到密封面外面”,是不是端面密封件?如果是,有可能是这几种情况:拧紧压住密封件的零件时,密封件被挤压变形了,跑到密封面外面;内部压力大,密封件被工作压力挤压变形了;密封件厚度太薄了,还没有压住就变形了。
' j( d" [# S1 J7 g0 E* X8 x0 q" }; B$ T& g
加工NPT1/16的螺纹孔,一般车工都能干,找个车工问问。
7 g& O8 b6 C4 ^% P
发表于 2018-9-15 21:14:16 | 显示全部楼层
NPT1/16:小径6.389mm;中径:7.142mm;大径7.894mm.$ M, h" ^% c* [+ m4 E! @% v- y
牙数为1英寸27牙;牙距为0.9407mm,一般攻丝螺纹底孔直径就是螺纹小径
 楼主| 发表于 2018-9-16 12:39:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-15 14:55) ~1 }* @2 R3 o, B: `5 q( S
密封件材质,要根据你的使用环境选择,考虑耐油性、耐老化性、适用环境性等,一般选择丁腈橡胶或者聚四氟乙 ...
' a' c5 V6 Z4 \. v
好,液压动力钳液压管路上密封件,不工作拧紧吋不跑出来,在工作对,压力10mpa就跑到密封槽外面2 }- m0 `/ t' K& [* j# l
# t. P. I3 _/ [: g0 d5 h) w) E& v
发表于 2018-9-16 20:40:53 | 显示全部楼层
NPT1/16是小孔,丝攻攻出来的,如果是它的密封只能缠生料带,不能加平垫。 另外你说泄露那个,要看是径向密封还是轴向密封。
没看清楚,你这个平垫有槽吗?没槽就不能用胶垫,要用组合垫。如果有槽还跑出来,那就是没压紧导致有缝隙。  发表于 2018-9-16 20:42
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:05:02 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2018-9-16 20:40- t+ y4 T' C, i3 o; Y6 {1 K
NPT1/16是小孔,丝攻攻出来的,如果是它的密封只能缠生料带,不能加平垫。 另外你说泄露那个,要看是径向密 ...
1 b; Y5 C9 C+ i) h- j有槽,是耐油胶垫,现在有不跑出来了,应该是没有压紧的缘故6 ?/ H% A9 J9 R- g6 v" x/ Q
GMT+8, 2024-11-25 21:18 , Processed in 0.053348 second(s), 16 queries , Gzip On.
