查看: 11535|回复: 31
电磁制动器只有两根线,怎么接380V的电源?
发表于 2018-9-14 21:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天为了做个非标设备,选配了一台电磁制动器,网上产品说明是380V工作电压,等货到了发现电磁铁处只有两根电线,结果我们那的电气工程师说只能接单相220V的电压,但产品说的明白是380V,打电话问厂家也说是380,我这外行就不明白了,请问各位行家有没有380V单相的工作电压?
$ U# h6 d% V( N+ h  x: f
发表于 2018-9-14 21:19:57 | 显示全部楼层
2 c6 d2 }5 s& y- k. A2 C/ P) h$ J+ ?  {" M1 f! D: W
一般相电压就是220伏,线电压就就是380伏,两根火线就是线电压。两根线380伏可以直接接线电压,可以用变压器变压接。
 楼主| 发表于 2018-9-14 21:29:33 | 显示全部楼层
大敏生活坊 发表于 2018-9-14 21:19
8 d; x4 a5 v8 e3 y- n一般相电压就是220伏,线电压就就是380伏,两根火线就是线电压。两根线380伏可以直接接线电压,可以 ...
' y, _) n+ p  N5 t+ Z, v
把两根线都接上火线,那这就成了单相380V了,是这样吗?' p4 D- P# @$ u
发表于 2018-9-14 21:37:39 | 显示全部楼层
CHU9033 发表于 2018-9-14 21:29, l: g+ k; z: a+ m2 r  ?
9 `% H, r, z7 O! G! n0 J/ C
单相和电压是两个概念,
$ L, J! f7 R0 o' _' X
发表于 2018-9-14 21:39:55 | 显示全部楼层
380V的电磁控制器本来就是直接接两个根火线就是了,电压是380V
 楼主| 发表于 2018-9-14 21:44:04 | 显示全部楼层
大敏生活坊 发表于 2018-9-14 21:37
& V) {7 S+ g$ A% g* e, w0 I单相和电压是两个概念,
  l1 i) m4 A0 @# v: w
那这样接出来的是几相的380V呢?平常所见220V是接火线和零线两根线,工业电机380V三相四线制是要接三根火线加零线,像这样接两根火线的接法好像很少见& o4 J3 X  o7 N! T, `
发表于 2018-9-14 21:59:45 | 显示全部楼层
% V. Z1 V" P# P/ v7 B( d% P1 P
$ O6 J/ D8 l9 X9 P+ V$ A你要不要确定一下你的刹车电压是380V的吗,好好看说明书,我记得没有刹车的电压是380V的。即使你的电机电压是三相380V,制动器的电压也不是380V。你的厂家能告诉你制动器电压接的是380的我也是醉了、、、
打电话问厂家也说是380V  发表于 2018-9-19 11:06
说明书上确实是380V,但没写几相和怎么接线,型号是JZ-200型,比较老的型号  发表于 2018-9-19 11:05
发表于 2018-9-14 22:00:58 | 显示全部楼层
没有接线图吗?那就两线380喽
没接线图,说明书上只写了工作电压380V,没说几相,当时以为是三相  发表于 2018-9-19 11:08
发表于 2018-9-14 22:45:56 | 显示全部楼层
接三相电中的两相就行了。保险一点你把说明书图片发上来大家看一下
8 k. g) h" ^& H  S% e) Z
谢谢指点  发表于 2018-9-19 11:09
发表于 2018-9-15 08:03:55 | 显示全部楼层
两根火线间的相电压是380V,火和零之间是220V
多谢指点  发表于 2018-9-19 11:10
GMT+8, 2025-2-23 18:59 , Processed in 0.065523 second(s), 17 queries , Gzip On.
