楼主: 一线成二
变形问题
发表于 2018-9-14 19:12:21 | 显示全部楼层
钣金侧边做翻边,或成型成V字提高其刚度。
发表于 2018-9-15 08:06:06 | 显示全部楼层
有带封盖的模组,可以看看他们是怎么做的,
发表于 2018-9-15 09:18:21 | 显示全部楼层
太长了, 变形避免不了, 而且如果材料太厚的话, 模组总重也会大大增加, 不划算.
可以从以下思路入手:
为什么不能变形, 从功能性来讲因为变形后, 滑块移动过程中会有异响, 外观来看是上盖塌陷不好看.
那么, 第一点, 可以在滑块上安装支撑轮, 把杂音去除. 另外, 关于外观, 如果有能力的话, 可以仿照机械耦合式无杆气缸的做法, 用钢带密封.
发表于 2018-9-15 09:23:28 | 显示全部楼层
你这等于是做个盖板吗?做完后准备怎么加固到上面呢?有变形的话,你看能不能适当的加个加强筋。或者,折弯工艺能不能改进一下
发表于 2018-9-15 09:31:05 | 显示全部楼层
这么长就不要考虑用盖子了,考虑下钢带防尘吧。
发表于 2018-9-15 12:54:52 | 显示全部楼层
太长了,让人家钣金折一个也是不容易,要么这么高,只能增加支撑点了,中间加若干个支撑点
发表于 2018-9-16 08:23:25 | 显示全部楼层
不要做整个的,把分成几个小的
同意楼上,这么长的钣金件,床子都少,分段可以完美解决啊,就是安装点可能要多几个。  发表于 2018-9-17 09:58
发表于 2018-9-17 12:56:33 | 显示全部楼层
可以防槽钢折,受力会好很多
发表于 2018-9-17 16:43:29 | 显示全部楼层
把他分成3小段就好了
发表于 2018-9-19 15:28:48 | 显示全部楼层
路过  学习一下
GMT+8, 2024-11-17 20:25 , Processed in 0.055867 second(s), 16 queries , Gzip On.
