楼主: 二娃二
求解决救销子总是脱落问题
 楼主| 发表于 2018-9-14 12:10:00 | 显示全部楼层
这个是很好的结构  我们现场那个是自己根据实际情况做的
 楼主| 发表于 2018-9-14 12:10:49 | 显示全部楼层
眸上有伤痕 发表于 2018-9-14 11:43
销子做长一点钻个孔,穿开口销。
这个意见可以
 楼主| 发表于 2018-9-14 12:11:25 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2018-9-14 11:46
销子上装挡圈或销孔内装挡圈。
对的  思路意见可以  在销子上动手脚不错
发表于 2018-9-14 13:11:36 | 显示全部楼层
从结构上限制销子脱落,还要考虑销子安装问题。
发表于 2018-9-14 13:42:57 | 显示全部楼层
还是看看实物再说吧,然后考虑一下现场情况,可能一个卡簧并不够
发表于 2018-9-14 13:48:55 | 显示全部楼层
人才
 楼主| 发表于 2018-9-14 13:55:35 | 显示全部楼层
是啊  现在只是把问题分析分析   下周去现场看看
 楼主| 发表于 2018-9-14 13:56:26 | 显示全部楼层
嗯  现场看看  根据现场情况分析一下
 楼主| 发表于 2018-9-14 13:57:49 | 显示全部楼层
此话怎讲  大师
发表于 2018-9-14 16:52:11 | 显示全部楼层
说明存在轴向应力呀,大到卡簧都卡不住了。改成铆钉,钻孔用开口销,加工螺纹用锁紧螺母等方案都可以。
GMT+8, 2025-1-10 06:05 , Processed in 0.051673 second(s), 15 queries , Gzip On.
