查看: 4685|回复: 10
直径200mm一下的钢管组焊怎么防止弯曲变形
发表于 2018-9-14 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有防止弯曲变形的焊接转台或夹具工装?求教  |5 a/ e6 r1 U
发表于 2018-9-14 11:06:02 | 显示全部楼层
用工装控制变形是下策,根源在于组立与焊接工艺,实话说这些很难做得足够精确,即使有工装也不会有太大作用,很可能还需要整形,所以还不如省掉这些麻烦工序,索性焊完再整形
 楼主| 发表于 2018-9-14 11:29:10 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-9-14 11:06% E4 v9 E- o0 t5 m: G% I) l! T& v! d! ]
用工装控制变形是下策,根源在于组立与焊接工艺,实话说这些很难做得足够精确,即使有工装也不会有太大作用 ...
" {( \' Y. |4 v4 d3 |$ z3 H( B谢谢建议
. U6 F* c$ [) Q$ L! n
发表于 2018-9-14 16:22:34 | 显示全部楼层
焊接工装是对于产品组合焊接前的位置定位,也是可以消除感觉产生的变形,如果要有很好的效果,需要增加水冷系统。
 楼主| 发表于 2018-9-14 17:18:27 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-14 16:22. A& F% `- @4 M% ?/ {
焊接工装是对于产品组合焊接前的位置定位,也是可以消除感觉产生的变形,如果要有很好的效果,需要增加水冷 ...
# f1 I# j. i$ o" Q3 I有工装图片可以参考一下吗6 p- t& f: b* Z6 r
发表于 2018-9-16 11:38:15 | 显示全部楼层
要是立体的结构件就用脚手架那种夹具,各种铆点,知道吧。。& |2 I  U5 ?, m/ `  M! u  L
如果是平面的,直接放在平台上锚点加筋就搞定了。。那个水冷工装的,,,就跟发动机差不多,工装是中空的,一边出水,一边是水泵。。主要是防止热辐射的。。基本没有多大卵用。。。后期整形,很麻烦。。不建议不上工装焊。。
发表于 2018-9-17 05:15:21 | 显示全部楼层
焊前工装一般用来定位,不具备避免焊后弯曲的功能,要想避免焊后弯曲只有对角锚固和对角断续焊接一次焊一段,不要让构件过热,一般控制在400°以内,待焊后再进行热处理以消除应力。
 楼主| 发表于 2018-9-17 08:53:11 | 显示全部楼层
九月十三 发表于 2018-9-16 11:38- }4 G4 w/ \1 e: ?% f, X9 P
# I& R" ]& {4 |' v' [. }5 D如果是平面的,直接放在平台上锚点加筋就搞定 ...
: x* h# U  r1 A- M
谢谢0 b" I) J- y* [9 ~% O6 \6 O. g& r3 {
发表于 2018-9-17 11:46:43 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-19 16:46:47 | 显示全部楼层
焊接接口采用翻边设计就可以减小焊接应力,也就减小了焊接变形
GMT+8, 2024-12-26 10:39 , Processed in 0.049138 second(s), 15 queries , Gzip On.
