查看: 3074|回复: 2
金相能分析材料吗?
发表于 2008-6-24 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
8 o: z! Y  I; |/ S0 _* r3 j. ?- m      我现在遇到了难题了
& s! T8 ?: _* Q' c6 X      我是做五金加工的,有时候材料会用错或者用混了,结果做完热处理后,就要报废。
( A  m4 _& D: @* {      我是希望我的热处理供应商在做热处理前,用金相分析来判定材料是否和我的首批样品一致,但是,他们说这样分析是不科学的
1 d- m. w8 Q% }! g; E+ _" U     我觉得用金相组织是可以分析的,要不然有时候用错材料了,他们怎么说:“呀,我们金相分析了,一个是低碳钢,一个是中碳钢”2 p- O, l  E6 Q+ E7 @9 _  I0 M0 i
     所以请高手发表下建议,如何解决我热处理前的材料确定问题?金相能做到吗?
发表于 2008-6-24 15:29:15 | 显示全部楼层
金相分析仪,可以分析材料的化学成分,但不一定能判断是哪种牌号材料;2 _, [. p- C1 r/ H3 l% ?5 K6 b
不知道你们是什么金相分析仪器,有的仪器只能测C和S,有的能测C、S
) M: T6 f) F: n% f, B9 x3 a+ m、Cr、Si等多种元素
3 g0 h/ V! x: \9 `; W, B/ \/ U我建议:1,把首批材料金相分析后的数据,作为一个参考(仅是参考);1 d3 A. R$ A  L+ e- O; i
           要不你把国标上规定的数据作参考,数据相近的话,来判断
; p1 l7 W' l; x5 K5 Z$ m        2,另外就是在混料和零件周转上想办法控制;  M1 Z( B; v) a0 r" M
8 h- p5 D' R' Y, ?6 M& ~1 Q9 g
[ 本帖最后由 冒牌工程师 于 2008-6-24 15:30 编辑 ]
发表于 2008-12-5 02:22:34 | 显示全部楼层
看看火花
上班时,看火花能分出来十多种钢。2 N- P% m# T2 c, {' N; u
% }9 i& Y1 V. [; v& |
9CrSi与CrWMn比较难区别。
5 t: i; w' C0 @5 E45号淬火花与T10退火花类似,但手感不同。, K6 y; V  D0 h3 V
/ p" y9 P0 h1 m" Z/ S, G1 `* V现在是几乎都忘了
GMT+8, 2025-2-22 12:21 , Processed in 0.053264 second(s), 15 queries , Gzip On.
