查看: 4664|回复: 16
求救销子总是脱落问题
发表于 2018-9-14 09:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构如图所示,现在图示的销子现场反应总是脱落,我还没有去现场看,就是给我一个图。下周准备去现场,各位老师  帮忙分析分析怎么回事    图纸只是简图   主要是看出现问题的地方
补充内容 (2018-9-14 11:07):
今日图片无法上传了  没有次数了  我用另外一个账号重新发帖了  感谢每一位回复的工程师   没有图片是我的问题
发表于 2018-9-14 09:30:10 | 显示全部楼层
第一张图,右边视图,上下不居中;第二张图,左边视图,销孔两边的宽度不够;第三个原因140的臂长, 如果受力不大,两者造成的问题不是很明显, 不至于销轴脱邮来, 如果受力大,工作频率高的话,会造成楼主所说的问问题。
图呢?  发表于 2018-9-14 12:04
神人,你绝对是巫师级别的,呵呵!  发表于 2018-9-14 11:40
发表于 2018-9-14 09:33:33 | 显示全部楼层
没有挡销吗?现在改一下就可以了。还要你去啊
发表于 2018-9-14 09:36:59 | 显示全部楼层
装配图里标注左边的销子脱落,单件图是右边的,什么意思?
左边可以用开口销固定,右边结构不合理,U型结构只有下部有螺栓紧固,上面明显不牢固,时间长了下面螺栓松动了,或者两侧夹板向外弯曲了,销子很容易脱落
发表于 2018-9-14 10:08:06 | 显示全部楼层
没见有图
发表于 2018-9-14 10:12:37 | 显示全部楼层
没看见图+1
发表于 2018-9-14 10:15:45 | 显示全部楼层
我怎么也看不到图?手机显示不了?
发表于 2018-9-14 10:25:18 | 显示全部楼层
无图,无解
发表于 2018-9-14 10:35:13 | 显示全部楼层
二楼说得像真的一样。。
我评论的时候,还有图,现在图呢?  发表于 2018-9-14 12:05
 楼主| 发表于 2018-9-14 10:45:15 | 显示全部楼层
我的怎么上传不了图片
GMT+8, 2025-1-8 13:01 , Processed in 0.049265 second(s), 16 queries , Gzip On.
