楼主: 王劭阳
求助,这样的内孔精度怎样保证?
发表于 2018-9-15 16:27:39 | 显示全部楼层
Inconel718合金是含铌、钼的沉淀硬化型镍铬铁合金,在650℃以下时具有高强度、良好的韧性以及在高低温环境均具有耐腐蚀性。      Inconel718合金在机械加工领域属难加工材料。Inconel718的机加工需在固溶处理后进行,要考虑到材料的加工硬化性,与奥氏体不锈钢不同的是, Inconel718适合采用低表面切削速度。
# I# S9 n6 u2 p+ a. c  百度是个好东西。
  i6 a1 T3 a) K/ l9 L; B  位置度、圆柱度、粗糙度、薄壁。还带个1.5°的锥度。
: Z! f$ m! ^* ?. Y  坐等大神。: C% j5 j1 h8 x3 g
发表于 2018-9-15 17:14:11 | 显示全部楼层
应是弱磁性材料
发表于 2018-9-15 17:17:06 | 显示全部楼层
这种可能只是个功能性的东西。真要达到图纸要求,价格可以开的大了去了。
发表于 2018-9-16 00:48:02 | 显示全部楼层
建议咨询刀具厂家,山特,山高伊斯卡。之类的,看看他们有办法吗?可以用不锈钢试加工一个看看。
发表于 2018-9-16 09:50:21 | 显示全部楼层
数控车
 楼主| 发表于 2018-9-16 10:32:23 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-9-15 17:172 B% O7 b9 V! M" a9 b' @8 x* Y
2 Y0 `0 Y9 f) p7 ]. @$ Y* K5 O# `
试制件,只有1件。, l0 M' k2 F, s' S- ^9 L. l
发表于 2018-9-16 11:24:36 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2018-9-16 10:325 L, _# A, L% Q
试制件,只有1件。
$ E% m0 b* }# u
电子产品往往这样。机械尺寸设计很随意。所以要吃透设计要求0 a5 ^9 s/ L8 D+ a
发表于 2018-9-16 11:35:22 | 显示全部楼层
外圆数控直接就可以干到,内孔可以珩磨
发表于 2018-9-16 13:42:32 | 显示全部楼层
这个钢管厂可以直接帮你解决的,我们内孔±0.03,都可以做出来
发表于 2018-9-16 15:42:48 | 显示全部楼层
可以用精镗孔之后研磨,效率不高,但精度能保证。
GMT+8, 2025-3-12 15:38 , Processed in 0.054394 second(s), 14 queries , Gzip On.
