查看: 4252|回复: 14
干壁钉送料滑道改良
发表于 2018-9-13 21:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
料是干壁钉,线径3.5,帽径8,帽和杆链接的R角为4.5,如下图(料最长70)
滑道由两块1000左右长,100高,10厚的不锈钢组成
滑道前后两侧都要固定柱
为了快速平稳送料至分料盘口,滑道与面板呈30度,增加了直线送料器
需要解决的问题
1、直线送料器开启后面板上振动太大,需要消除
2、滑道往分料盘缺口送料每分钟600支以上了卡料,客户要求每分钟1000支,设备设计理论上可以到1200支,需要解决卡料问题
直线送料器还做过这种结构的
也没有减少给面板的振动,大神们给想先需要做的什么结构的才可以送料稳定,往面板上传递的振动小呀
发表于 2018-9-14 11:01:13 | 显示全部楼层
参考搓丝送料机构
发表于 2018-9-14 14:53:38 | 显示全部楼层
1 不用震动,送料轨道加吹气
2 用直线振动器,底部用橡胶垫和面板隔开(加橡胶垫会影响震动效果,需要在震动器上加配重)
发表于 2018-9-14 23:10:32 | 显示全部楼层
理论1200只/分,别逗行吗?
1200只/分钟,就是20只/秒,单只0.05秒上料,行走8mm,加速度至少需要6.4m/s2。你这就算不计摩擦力,30°加速度最多也才5m/s2,你是怎么算到1200只/分
另外,你这振动器的安装方法对送料是不提供动力,顶多就防止物料间出现卡死
个人建议,
1.振动器按照直振的常规装法,一端固定机台上,另一端固定料轨……料轨比较长,布置两个直振……常规安装方法对送料是会提供一定动力的
2.料轨尽量轻,两侧2厚就够了,可以切掉部分再切掉,尽量轻,振动起来效果会好很多
3.换个角度进料,不要向着圆心方向,接近相切的方向进料,但也不要相切……这样跑起来物料可能会有一个初始速度,不会像向着圆心,每次都得从0加速
1200/Min真的不算多,1500的我都见过。  发表于 2018-9-19 11:01
 楼主| 发表于 2018-9-15 18:01:52 | 显示全部楼层
明BBC 发表于 2018-9-14 23:10
理论1200只/分,别逗行吗?
1200只/分钟,就是20只/秒,单只0.05秒上料,行走8mm,加速度至少需要6.4m/s2 ...
大神能给简单画个切线进料的图吗
发表于 2018-9-16 22:45:22 | 显示全部楼层
mateo 发表于 2018-9-15 18:01
大神能给简单画个切线进料的图吗
就按你拍的图片,差不多在链条附近,一个方向……总之就是减少上料加速度的需求,加大实际加速度,能实现这两要求的都可以尝试
发表于 2018-9-17 00:08:52 | 显示全部楼层
以前看到这个视频就觉得很快了,不知道楼主的1000个/分钟,是不是比这个更快?
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:20:03 | 显示全部楼层
比这个快,目测这个每分钟不会超过400支
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:27:26 | 显示全部楼层
这个设备叫什么名字
发表于 2018-9-18 13:52:14 | 显示全部楼层
mateo 发表于 2018-9-18 10:27
这个设备叫什么名字
铆钉尺寸检测系统,视觉检测的
GMT+8, 2025-1-10 07:54 , Processed in 0.055053 second(s), 19 queries , Gzip On.
