楼主: 中有千结
直径1.5米转盘 厚度25mm 目前能用什么设备加工实现
发表于 2018-9-13 17:31:57 | 显示全部楼层
看精度要求啦,没要求,激光切割可以做,水切割也可以,有精度要求,上龙门铣是必须的
发表于 2018-9-13 21:39:52 | 显示全部楼层
这个变形很厉害,我以前设计过,最好是中间厚边缘小,加筋
发表于 2018-9-13 22:02:59 | 显示全部楼层
你见过那么大行程的线切割设备吗
可以加工装实现,不一定非得那么大床子。  发表于 2018-9-14 18:44
发表于 2018-9-14 06:49:51 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-9-13 16:13
看你图,如果没别的要求,可以外径降低很多啊
同感。而且应该有减重孔。如果加筋,说不定厚度能减减
 楼主| 发表于 2018-9-14 08:20:06 | 显示全部楼层
有限元分析教程
加强筋是直接焊再加工面,还是靠螺丝锁紧再加工?
发表于 2018-9-14 09:18:58 | 显示全部楼层
稍微懂点加工设备就知道哪些设备可以干了
发表于 2018-9-14 10:16:11 | 显示全部楼层
我做过很多类似的转盘,都是圆盘机用的,中间法兰是安装分割器的,均布的几个大孔是工位孔,用来安装载具。1.5米直径很大,常规机床 难加工。如果要求不高可以用水刀切。要求高的就开一块1600X1600X30的方板直接上大型CNC一次锣成型,孔位打定位点下来用电磁钻。厚度多5MM是拿来光两个面的余量,如果要求不高可以直接开25MM不加工平面。
发表于 2018-9-14 10:22:10 | 显示全部楼层
立车+加工中心
 楼主| 发表于 2018-9-14 10:47:38 | 显示全部楼层
357682767 发表于 2018-9-14 10:16
我做过很多类似的转盘,都是圆盘机用的,中间法兰是安装分割器的,均布的几个大孔是工位孔,用来安装载具。 ...
平度度控制0.2mm吧,厚度20mm,铝质材料。配分割器用的大板,加工这件大概需要多少钱
发表于 2018-9-14 11:00:55 | 显示全部楼层
主要就是立车
GMT+8, 2025-1-9 09:52 , Processed in 0.052705 second(s), 17 queries , Gzip On.
