查看: 8950|回复: 51
直径1.5米转盘 厚度25mm 目前能用什么设备加工实现
发表于 2018-9-13 15:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
转盘
转盘
发表于 2018-9-13 16:04:37 | 显示全部楼层
数控龙门铣
发表于 2018-9-13 16:05:12 | 显示全部楼层
看图挺简单的活,下料,立车,加工中心钻孔
发表于 2018-9-13 16:12:51 | 显示全部楼层
如果要切一个直径1.5米.厚度25mm的圆的话,可以水刀切割
发表于 2018-9-13 16:13:42 | 显示全部楼层
看你图,如果没别的要求,可以外径降低很多啊
发表于 2018-9-13 16:14:35 | 显示全部楼层
线切也OK
 楼主| 发表于 2018-9-13 16:25:03 | 显示全部楼层
两端面平面度能控制在0.1mm吗
平面度可以磨削啊。  发表于 2018-9-14 00:24
发表于 2018-9-13 16:27:48 | 显示全部楼层
中有千结 发表于 2018-9-13 16:25
两端面平面度能控制在0.1mm吗
端面平行度上磨床啊
发表于 2018-9-13 17:18:45 | 显示全部楼层
平面度0.1很难这么大的零件,重力变形就超过0.1
发表于 2018-9-13 17:24:02 | 显示全部楼层
加工中心
GMT+8, 2025-1-9 10:00 , Processed in 0.059555 second(s), 24 queries , Gzip On.
