楼主: leijiang123
求助:传感器常开常闭能改吗
发表于 2018-9-13 20:54:17 | 显示全部楼层
可以改,一般都有得失电两种接线形式,看说明。
发表于 2018-9-13 21:08:37 | 显示全部楼层
组好从软件或程序上去修改逻辑关系,传感器内部电路最好别乱改。
发表于 2018-9-14 07:25:13 | 显示全部楼层
买一个吧,不要改。不解释在工厂工作的都懂。
发表于 2018-10-20 15:58:07 | 显示全部楼层
重新买一个是最简捷的。2 n& s" l. {& t
要是不能买的话就加继电器,置换下信号正反。这个花费会比重买传感器底,但是需要看下控制箱有没地方安装。, S9 R. C- W! y6 V
最后是改PLC程序,如果程序没上锁的话。不太建议改程序,如果你梯形图读不懂,可能连改哪里都不知道。
发表于 2019-4-18 21:18:57 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2019-4-18 23:46:57 | 显示全部楼层
棕,蓝,,黑,,,白,,,,
发表于 2019-4-19 08:11:47 | 显示全部楼层
继电器
发表于 2019-4-21 15:51:07 | 显示全部楼层
可能PLC都不用改,有些板子都带逻辑控制跳线的,切换一下跳线就能改逻辑。我们钻机的游车高度仪就是这样的,三根跳线,12是正转,23是反转。类似的
发表于 2019-4-22 17:06:34 | 显示全部楼层
接收传感器上应该有一个可调的,没有可调的在plc 里加一个反向
发表于 2019-4-26 09:24:05 | 显示全部楼层
改PLC程序或者加继电器成本都比重新买一个传感器贵,我是奥泰斯传感器厂家,想了解传感器的话可以联系我,18126819489。
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.070518 second(s), 12 queries , Gzip On.
