查看: 2709|回复: 11
国外的图纸标些啥玩意?还能不能友好玩耍了?
发表于 2018-9-13 14:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看图纸上标些位置度?什么意思?你标上一个同轴度多好!/ v% b2 @% L! F2 i
% \9 V$ f8 D$ m. q7 e
大家伙来看看~~应该怎么理解!我也学习一下!' p0 u) Y8 ~/ E. Z
这ABC三个基准面就是底面和两个侧面!$ Z7 W3 j9 Q" ?
发表于 2018-9-13 14:30:17 | 显示全部楼层
孔的位置与外形相关
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:41:11 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-9-13 14:30- u- j3 I0 e  G( S& t5 o) w+ J
孔的位置与外形相关
. M+ W' T9 p% \???我晕,好高深啊,孔的位置与外形有关?还和什么有关?
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:42:14 | 显示全部楼层
位置度  0  M   什么意思?
发表于 2018-9-13 14:57:59 | 显示全部楼层
代表最大实体原则。! _3 M7 Z+ c) l0 [7 l
前面的M代表M12孔径在最下差(即最大实体状态)的允许位置偏差为0.35,M12孔径实际值大于下差时,不越过最大实体边界下,中心线位置度允许超出0.35范围。2 I& o% Y% M  s
B基准应为中心孔,0.35位置度值是中心孔在最小值时的允许值,当中心孔大于下差时允许位置偏离,但不可越过最大实体边界。
6 d+ Z& B. D, D. w6 k' e) Q最大实体原则的位置度更适用于量规检测。
! B/ a3 |' c! w8 G# b5 O6 N
嗯 有道理,不过指出两点:1.孔是指的15.88-15.92的孔 没有M12;2.你这位置度量规?自己设计吗?  发表于 2018-9-13 15:58
发表于 2018-9-13 15:03:16 | 显示全部楼层
复合公差,我理解为由上至下逐步加强要求。第一条是对C的要求(第一条是ABC,但是第二条对AB要求更高,所以只剩C),第二条是A,B,第三条是同轴度。可以学下 GD&T。  以上个人见解
感觉不怎么靠谱,也谢谢你了,学习了!  发表于 2018-9-13 16:02
发表于 2018-9-13 15:08:05 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2018-9-13 14:42
' Y* ?! d; O) W$ D' |- v7 R. I位置度  0  M   什么意思?
9 S9 L% ^/ S* O) j! P最大实体。
, n- p" V" {9 q! Z/ ^1 ]- P图中最大实体15.88,这时候位置度为0;最小实体15.92,这时候位置度0.04(15.92-15.88)
6 J, j, g0 }; [
发表于 2018-9-13 16:37:01 | 显示全部楼层
Sminlin 发表于 2018-9-13 15:03" \! @& c$ Z$ n2 {9 n) S" ]
复合公差,我理解为由上至下逐步加强要求。第一条是对C的要求(第一条是ABC,但是第二条对AB要求更高,所以 ...
+ n% s7 Z& t  Y: I这个你自己理解下吧,复合公差中国是没有的,源自美国的GD&T,想要更透彻的内容,建议你去查查。
8 ~& c! M8 p* O, w6 [+ r
发表于 2018-9-13 16:48:10 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-9-13 14:57) W9 F7 ^' @3 {
代表最大实体原则。
. y: v! P5 @( Q8 w. K$ j: p前面的M代表M12孔径在最下差(即最大实体状态)的允许位置偏差为0.35,M12孔径实际值 ...
0 W" x# d; \; R6 |. Q: j
举个例子
$ s1 J/ z3 E% X) [6 y/ S! `
% S3 ?5 x) j. l- J2 F1 L
发表于 2018-9-13 17:25:11 | 显示全部楼层
M:被测要素的实际轮廓应遵守最大实体实销边界,当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其形位误差超出在最大实体状态下给出的公差值得一种要求
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.060432 second(s), 17 queries , Gzip On.
