查看: 4440|回复: 8
CAE分析 如何加载?
发表于 2018-9-13 13:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一叉型零件,其下端,通过一减速机相连接绕A轴转动,上端也有减速机相连接,绕B转动。现有以下工况,该零件被减速机驱动,绕A轴转动,同时其上端执行机构,也绕B轴转动,驱动负载,请问下该情况下,在CAE仿真分析中,该如何加载?(实际A/B轴处的驱动力已知)1 d' n5 p# N+ q& r% S- J  V
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:45:25 | 显示全部楼层
图片如上1 h% h8 i, L  m
发表于 2018-9-13 14:06:47 | 显示全部楼层
这个属于 弯 扭组合变形。要先假设一端固定,利用反作用力来平衡,并加载。
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:39:34 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2018-9-13 14:06
( e$ [+ X. Q8 [这个属于 弯 扭组合变形。要先假设一端固定,利用反作用力来平衡,并加载。
) `+ I- _* {3 [( W- v6 B针对所述工况,A端驱动该零件,同时B端驱动另外一零件,是否这样加载:A端加载固定约束,同时加载反作用力,B端直接加载驱动力?但实际情况下,该零件并不是出于平衡态的,在A端驱动下会有加减速的,不知我刚才所述加载是否正确,还请指正。
强度校核 要按照负载最大的情况下计算。所以还是希望把这个零件相关零件一起贴出来,针对一个零件没办法说。  发表于 2018-9-13 15:42
 楼主| 发表于 2018-9-13 16:19:56 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2018-9-13 14:060 ^1 O- H/ n2 f7 j0 h
$ d9 M: |6 E7 u' {! L: H  ~* y- d实际做的是机器人手腕处铸件的仿真,主要想了解在零件2加速运动下的受力分析,感谢您的回复,已在Solidworks软件中找到处理这种惯性系下力分析的方法了,加载 惯性移除,就可以实现相应分析。$ P# Q. U  V- |+ r7 U" N
 楼主| 发表于 2018-9-13 16:20:57 | 显示全部楼层
- |. ]: q* c. w( t这个属于 弯 扭组合变形。要先假设一端固定,利用反作用力来平衡,并加载。
6 P( i6 Y3 h* }% y4 F
实际配图分析采用的是EPSON 机器人手腕: G% [4 l- M, P5 V* n% ?
发表于 2018-9-13 19:54:33 | 显示全部楼层
转矩还是通过计算来的方便,载重才会去用软件分析了
发表于 2018-9-13 22:43:48 | 显示全部楼层
你这是大学用的,还是企业用的?
  C2 \; A: V* J6 t4 c我以前做过些机器手臂、关节的仿真,做一次挺花时间的
- v. Z) t. b' R$ K
GMT+8, 2025-4-11 03:45 , Processed in 0.068952 second(s), 19 queries , Gzip On.
