楼主: carrierxj
顶升机构
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:33:07 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2018-9-13 11:45
这么白的问题,我的天,提问都不过脑子么   (没有恶意)
为啥这么说呢?
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:33:49 | 显示全部楼层
xu670506741 发表于 2018-9-13 14:04
为什么不用液压缸
5000kg都轻松
没有液压呀。。。
发表于 2018-9-14 07:50:21 | 显示全部楼层
建议行程短的话用气缸,行程比较长的考虑一下丝杆
发表于 2018-9-14 08:16:26 | 显示全部楼层
carrierxj 发表于 2018-9-13 21:32
加几个导向柱呀?加弹簧是干啥
俩个四个都行啊,看你上面的板形状决定,弹簧是给点缓冲力
 楼主| 发表于 2018-9-14 08:28:55 | 显示全部楼层
2根也可以?不会左右摇晃吗?
 楼主| 发表于 2018-9-14 08:29:26 | 显示全部楼层
行程大概50mm左右,气缸的话没有气。。。。
发表于 2018-9-14 08:31:44 | 显示全部楼层
那选个功率大点的电机    丝杠做好用T型丝杠把    不然磨损大
发表于 2018-9-14 08:32:20 | 显示全部楼层
carrierxj 发表于 2018-9-13 21:29
用一个电缸,2个导向柱可以吗?
一个面,至少由三个点才能确定,因此,最好不低于三个导向(两个导向,一个电钢,可能会偏载)
发表于 2018-9-14 08:34:02 | 显示全部楼层
直接一个电动推杆,三个导向也不贵,还省心
发表于 2018-9-14 08:44:48 | 显示全部楼层
按照理论,一个导向杆可以固定轴向,两个可以把轴向和径向都固定,所以两个导杆就够了,三个以上就属于过定位的,容易卡住。但是考虑受力不均匀,会产生偏心矩,会导致导向杆或者导套磨损甚至损坏,所以经常会用到3个及4个的导柱减轻偏心距。
GMT+8, 2025-1-9 06:05 , Processed in 0.050119 second(s), 13 queries , Gzip On.
