楼主: carrierxj
顶升机构
发表于 2018-9-13 13:52:23 | 显示全部楼层
不建议用多个,多个要考虑多缸同步问题,到时会更加麻烦,如果精度要求不高的话可以试试两缸,数量越多难度就越大。
发表于 2018-9-13 14:04:32 | 显示全部楼层
为什么不用液压缸
5000kg都轻松
发表于 2018-9-13 16:16:43 | 显示全部楼层
一般一个液压缸,按负重选好缸径和油压,配3~4个导柱就可以了
发表于 2018-9-13 16:43:10 | 显示全部楼层
电缸这么贵的东西你还想用几个啊....
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:26:47 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2018-9-13 09:33
几个电缸,你要看电缸的推力,电缸原本就有导向,但是用多个电缸,同步问题需要解决
用两个电缸,两个导向柱可以不,伺服电缸
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:27:29 | 显示全部楼层
leijiang123 发表于 2018-9-13 09:34
500KG 。。。。。。用液压缸呢
没有液压系统
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:29:08 | 显示全部楼层
qjg2ly 发表于 2018-9-13 10:25
多个电缸顶升,成本上价格更高,控制上同步还不好弄,还占空间,直接用一个大的电缸不就好了嘛,难道需要多 ...
用一个电缸,2个导向柱可以吗?
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:29:46 | 显示全部楼层
顶升丝杠吗?
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:31:05 | 显示全部楼层
嗜血之翼 发表于 2018-9-13 11:12
500KG顶升需要那么高精度嘛,为啥用电缸?这得多贵呀
那用啥呀?
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:32:01 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-9-13 11:34
一个电钢就够了,加几个导向柱,加弹簧
加几个导向柱呀?加弹簧是干啥
GMT+8, 2025-1-9 06:13 , Processed in 0.046906 second(s), 13 queries , Gzip On.
