查看: 12899|回复: 33
顶升机构
发表于 2018-9-13 09:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶升机构一般有哪几种? 如果用电缸推杆,直径为650的圆盘,顶升500kg东西,需要几个电缸?又需要几个导向柱呢?求大神指点啊
补充内容 (2018-9-14 14:38):
现在又有个问题,大概长宽1100*1500的平台,要撑起大概2t的力东西,力属于集中载荷,集中在平台左右两侧,是否可以用左右两根推杆+前后两根导向柱形式?两根推杆一起叠加起来的力会打折扣吗?
补充内容 (2018-9-14 14:39):
没有液压,没有气,只能用电
发表于 2018-9-13 09:33:02 | 显示全部楼层
几个电缸,你要看电缸的推力,电缸原本就有导向,但是用多个电缸,同步问题需要解决
发表于 2018-9-13 09:34:07 | 显示全部楼层
500KG 。。。。。。用液压缸呢
发表于 2018-9-13 10:25:04 | 显示全部楼层
多个电缸顶升,成本上价格更高,控制上同步还不好弄,还占空间,直接用一个大的电缸不就好了嘛,难道需要多个位置,如果不是直接选气缸或者气液增压缸就好了,油缸不推荐要配油箱和泵,不好维护,圆盘的直径有650,选3个或者4个导柱都可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-9-13 10:48:41 | 显示全部楼层
用丝杆可以啊
发表于 2018-9-13 11:12:27 | 显示全部楼层
500KG顶升需要那么高精度嘛,为啥用电缸?这得多贵呀
发表于 2018-9-13 11:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 11:34:03 | 显示全部楼层
一个电钢就够了,加几个导向柱,加弹簧
发表于 2018-9-13 11:34:07 | 显示全部楼层
qjg2ly 发表于 2018-9-13 10:25
多个电缸顶升,成本上价格更高,控制上同步还不好弄,还占空间,直接用一个大的电缸不就好了嘛,难道需要多 ...
赞同观点
发表于 2018-9-13 11:45:11 | 显示全部楼层
这么白的问题,我的天,提问都不过脑子么   (没有恶意)
GMT+8, 2025-1-9 06:12 , Processed in 0.049762 second(s), 15 queries , Gzip On.
