楼主: aa529319735
有一个小困惑
发表于 2018-9-13 11:25:20 | 显示全部楼层
我本想看看就走的 看到有高手  留个爪爪
 楼主| 发表于 2018-9-13 11:34:21 | 显示全部楼层
Vincent_Hsu 发表于 2018-9-13 09:30
0 z; t$ Q+ n: I' G三倍爆破压力测试指的就是正常工作压力的三倍压力测试。
) D8 Q/ b: ?7 U/ G2 y0 v" H
那就是工作压力*3
0 `' @  J: i5 P' K
发表于 2018-9-13 11:37:34 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2018-9-13 11:343 O0 Q) _% n4 Q3 f8 ]$ t
那就是工作压力*3
& ^3 a+ C- U# C# w7 M) uCorrect!
3 y8 l' F" O$ e" S% }; U
发表于 2018-9-13 11:39:02 | 显示全部楼层
你俩都是拍脑呆说事的。这些都有国家规汇。设计压力,保压试验方法,爆破试验都有标准。一般用水压测试,有规定加压速度,和流量等一系列参数要求。还有判定方法。
发表于 2018-9-13 11:40:00 | 显示全部楼层
表达欠严谨造成的理解差异,应该倒追到最初的定义。你们两个都没有解释权,所以谁说都不算。$ s. g; }$ V9 M0 K' }. w
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:03:38 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2018-9-13 09:22
; S2 Z1 m+ l% c) g0 b1 {* R三倍工作压力就是三倍实际的工作压力,我们以前做油管爆破就是这样的,在堵塞情况下的极端情况,这时候实际 ...
' J+ u' ?, C. [/ v- l; s) D
是的,但是我同事的理解是3倍工作压力,是指在本身的压力上面,再加上3个工作压力,才是3倍工作压力,所以才困惑……" q2 ?1 [8 c+ b; ^7 [
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:06:16 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2018-9-13 11:39( o. X  k) C# w1 ]; F6 s$ ]7 J
你俩都是拍脑呆说事的。这些都有国家规汇。设计压力,保压试验方法,爆破试验都有标准。一般用水压测试,有 ...
( `: d1 J, h% l: z& m. Y4 C; e
客户的文件上面就是指明爆破测试的测试压力为3倍工作压力,公司有专门的爆破机,主要是两个人对于这个3倍的理解层面不一样% Q' Z3 z' j5 F2 w
发表于 2018-9-13 16:31:10 | 显示全部楼层
支持楼主的意见,不过我觉得,你们的泄压阀应该最多调到额定压力的1.2倍就泄压了。一般不会出现几倍工况
发表于 2018-9-13 21:54:36 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2018-9-13 09:04
. m* d+ a. F- E8 G2 y$ b做高压清洗设备的,我负责枪杆,水枪,洗地盘;国外客户文件上面指明了,3倍工作压力的爆破测试。
/ X. \3 B& C1 i, [* Z2 V
如果国外客户文件上指明了3倍的工作压力做爆破试验,那就得按客户的要求执行,但是试验的时候分段往上升压,升到某一台阶压力时,保压一会儿,再升压,不要连续升压。
8 M# S* e6 W: Z2 T
GMT+8, 2025-4-27 23:40 , Processed in 0.075848 second(s), 12 queries , Gzip On.
