楼主: zuce
外行求助:非90度折弯展开图算法?
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:41:15 | 显示全部楼层
c2701624717 发表于 2019-7-11 16:59( g  G! X+ C5 D; v$ G
SW中折弯半径都是指内侧R,不论多少度折弯都是一样的R,展开尺寸计算用的是用试样计算出的K因子画的图,只 ...
- q% A8 s) m  F* b( V9 ?
* k; r$ W9 a3 b# [: B+ x5 A. a9 G7 b( j7 C2 c% i
$ s& |" ]0 V+ \- m& r
6 w" W7 G- n7 h  Q) J5 p折弯内径都是R?不会吧??
, d5 i, b4 o4 U7 q9 ^* v$ \2 `# t6 {应该是随着折弯角度的变化而变化的啊,怎么可能恒定呢?
, [5 t5 Q$ _1 I" L) V' D" q; Z# B( b, M0 I/ S
24下膜?有没有该模具的具体参数?% ?: D5 r" D- \: U# f
6 b- Z5 f+ F  B- g7 X2 \
4 i" E8 [; y* o" ?) X2 f3 e
9 c# g; c! L. E3 a
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:44:05 | 显示全部楼层
7 X4 ^5 y5 M* H! |8 r' a
c2701624717 发表于 2019-7-11 17:29, @7 t) m1 z3 m1 Y
其实你的图就不应该那样画,那样画你是无法测量的,要画成能测量的,这样画展开长201.02
. `! @. M+ x  D) P$ J1 Y, G9 X% o
对啊,我就是不知道到底怎么标注最规范?
9 u, O. `* O% k1 K因为都不是整数,好烦
0 R" n7 C1 O  u9 ]* g# q6 D# G( o: A! U; n& e. D" W- J
! {5 }. f: C+ E4 x. o6 W你这标注都是中性层吗???
6 a2 q# c2 Q! g  t请问中性层的位置您又是怎么确定的呢??
: ?- E5 W; O" S4 t( W! A你是默认中心线为中性层吗??可是这不一定的啊$ ~! C; l" P" R3 v
! J4 w7 l8 N/ y$ Z: y
5 U8 `2 W/ ]' r" _# y8 p
有没有系统性的权威的资料讲述折弯的?
# k% L8 K3 t( o, g- O, s我想系统的学一下
+ @) y, f/ n2 A1 t( T) Q2 A2 a
发表于 2019-7-15 09:55:16 | 显示全部楼层
7 U/ Z6 d. c- r- T4 q0 e9 R# V1 H: H. z' u& J, \: j( U
尺寸标注可以保留2位小数,尺寸标注应该标注如我标的尺寸190那样,能测量的,不能标注在虚拟交点上,怎么量啊?! m5 [; |6 k5 u# K8 P. m
板厚一定折弯圆弧R也就定了,一般等于板厚,是指SW画图设置的R。和折弯角度无关2 b5 C2 Y& H: H% S+ `( u4 _: k
下模宽度决定了折弯圆弧半径R,要了解这个得讲很多东西" J: I8 `) X6 t+ M5 K* ]+ e5 L
中心线不是中性层。中性层的位置是K因子计算出来的3 K% C; ?& v' ^3 `' K" X' [
要详细了解这个和折弯K因子和折弯系数计算,给你推荐个视频看看,这里发不了视频链接,加我的QQ给你  727013348
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:57:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 zuce 于 2019-7-15 11:01 编辑 / r' M: M- Z& D9 x
c2701624717 发表于 2019-7-15 09:55
- A- x, k) a& y) R尺寸标注可以保留2位小数,尺寸标注应该标注如我标的尺寸190那样,能测量的,不能标注在虚拟交点上,怎么量 ...
/ c0 i7 v5 \, o4 I- i4 B
谢谢啊  晚上回去加您……5 v0 |# I; }. t% L5 k
8 d% J) S2 w4 R$ e, @- L
对了  你那个图50这个尺寸也无法测量呢?也是标在虚拟交点处
; W" C8 y9 \1 r6 a& [
6 X# ~( i# x' |" o/ Q还有  r=板厚只是用于作图吧?
5 n* t' V; j7 P' K- e, H实际加工  我还是觉得会随折弯角度变化而变化
6 s& p" A  ~7 p
7 L0 a% _) X' H( Y8 e: l) B' |
发表于 2019-7-15 11:43:33 | 显示全部楼层
50尺寸只能这样标了,R是画图用的,也是真实的,它决定了下模槽宽,下模槽宽定了,任何角度折弯R都是不变的
发表于 2019-7-22 14:04:24 | 显示全部楼层
这个跟设备那些有关系
发表于 2019-8-2 09:25:04 | 显示全部楼层
SW这样画图设置折弯半径,直接指导折弯机下模设置宽度,如果画图设置的R和下膜宽度不一致(不配套)的话,折弯后尺寸就不对,也就是说画图的R和实际折出的R不一致,得到的零件尺寸当然也就不对了。如果折弯师傅不按你设计画图的R选择下模槽宽,你又不能说服他按你的来,那就只有你设计时按他的下模宽度计算R,只有互相协调一致才能保证设计和实际折弯尺寸一样
发表于 2019-9-3 15:15:54 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-21 02:53 , Processed in 0.053809 second(s), 13 queries , Gzip On.
