查看: 12801|回复: 27
外行求助:非90度折弯展开图算法?
发表于 2018-9-12 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zuce 于 2018-9-12 21:58 编辑 ) U7 k5 x9 q0 u6 _8 z
6 v( k9 u5 q! t( S. m9 s: p
. d4 Z& M& i, b8 Q7 _
/ w: }8 [  Z3 F* w+ v如图所示,类似这样的折弯件,展开图怎么画?有没有精确的权威的套路?8 @  l8 {- t/ @, m% j
8 _" ]3 N% u- n* ?$ }5 H6 l$ r
我都是按“角度/90°”来折算折弯余量的(90°折弯的话,每一道折弯按2*板厚*折弯系数来计算折弯余量,那么对于非90°的折弯,我近似的用2*板厚*折弯系数*锐夹角/90来计算)5 O% g4 T4 p0 A! e2 _: M+ v
虽然差的不多,但总感觉不专业,心里没底
3 A5 G. m  L; p& k) a' i求专业人士权威解说,不胜感激~- m. l' n# m3 t, p# N* l
6 ^( ?% {- j0 A$ J5 p1 y+ Z1 h% J" c& m) B6 T
补充内容 (2018-9-13 18:32):
) q/ j: s0 D' x顺便问下,非90度折弯图的转角处的尺寸标注交点怎么确定?延长线吗?
5 F3 v) w: c$ t) O+ G
, ?6 o2 ^5 A, ?" B9 E( v, e补充内容 (2018-9-13 18:34):: W! E  B: s4 O
再顺便下,比如要用一张板折一个四方形的盖子,那么展开图的四个边角是不是要开小圆孔作为工艺孔?
' I5 [8 n; q9 B" t* p5 t* n- m7 i请问,这小圆孔的直径一般按什么标准来的?
发表于 2018-9-12 23:53:21 | 显示全部楼层
不管是按折弯扣除还是K因子什么的,都不准,计算结果跟折出来的不一样,这跟设备/模具/材料等都有关,偷个懒直接让供应商展开,或者做一件打样看看
发表于 2018-9-13 00:33:22 | 显示全部楼层
每家都不一样,不是90度只能用K因子。具体K是多少,每家都有一个经验值。
发表于 2018-9-13 07:27:42 | 显示全部楼层
折弯半径和展开长度关系很大$ K" Q7 @! O3 f; ]
发表于 2018-9-13 08:50:53 | 显示全部楼层
直接把图给加工厂家,他们会自己展开,你没那个经验,到时候偏差说不清楚
发表于 2018-9-13 09:48:04 | 显示全部楼层
折弯系数也只是个经验值,没有特别准确的数据,如果不是特别厚的板取0.5板厚就差不多
发表于 2018-9-13 12:34:30 | 显示全部楼层
貌似钣金厂都有自己的k因子吧,sw里设好k因子,厚度,折弯半径,自动就出展开图了,不需要手算
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:26:21 | 显示全部楼层
sunhorse 发表于 2018-9-13 12:34; l  b$ S- C5 O! W3 E" {
+ M' N; H3 D: G; h' f! m* Y, s麻烦能以我的图片为例,画一张示范吗?
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:28:05 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2018-9-12 23:53# H+ f3 ~6 G5 h  f4 x
不管是按折弯扣除还是K因子什么的,都不准,计算结果跟折出来的不一样,这跟设备/模具/材料等都有关,偷个懒直 ...
& i# D( y1 R8 Z
直接发展开后的要求的尺寸告诉加工单位?, `3 J; X6 X% F
感觉不专业啊& ?, ?& _) E7 O; ~- J
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:28:42 | 显示全部楼层
啊电 发表于 2018-9-13 00:33
7 X' w, _" [5 C每家都不一样,不是90度只能用K因子。具体K是多少,每家都有一个经验值。
2 Z0 x1 G4 Q! f2 @9 g3 e# [是不是每台机器都不一样8 F# I# F# W; S$ K% L
GMT+8, 2025-1-21 02:50 , Processed in 0.058110 second(s), 15 queries , Gzip On.
