楼主: 原浅123
solidworks很卡
发表于 2018-9-13 15:45:49 | 显示全部楼层
反正搞不定,显卡驱动卸了重装试试看
发表于 2018-9-14 07:44:08 | 显示全部楼层
WIN10系统不建议用杀毒,自带的defender就好
你是不是用了其他杀毒,都干掉吧
再就是换个solidworks安装包
发表于 2018-9-14 10:54:02 | 显示全部楼层
试下这样
 楼主| 发表于 2018-9-18 09:05:49 | 显示全部楼层
华子324 发表于 2018-9-13 10:25
这种情况我也遇到过,刚开始用好好的,然后就突然很卡,后来应该是更新了一下某个驱动,然后就又正常了。
什么驱动?
 楼主| 发表于 2018-10-10 09:13:58 | 显示全部楼层
找到问题了,重装系统重装软件,更换显卡驱动,软件选项设置等等方法都试了,都没解决,最后发现和自定义属性有关
在自定义属性这个位置,就变得很卡,问题解决了,具体原因不知道,可能和属性模板有关系。
你自定义属性做的很复杂吗  发表于 2024-4-23 22:52
发表于 2024-4-23 22:51:02 | 显示全部楼层
装配体用自动轻化模式
GMT+8, 2024-11-25 03:05 , Processed in 0.057408 second(s), 18 queries , Gzip On.
